Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 134
  1. #91
    Местный Аватар для Charlie
    По умолчанию Re: Новинка от ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
    без проблем пашет VGA+HDMI
    моя система...прошлая
  2. #92
    а VGA+DVI пашет? У меня дивиай не пашет ни само по себе (через переходник на вга) ни в паре с вга.
  3. #93
    не могу проверить, на мониторе VGA, на телике VGA + HDMI
  4. #94
    напоминаю что там DVI-D только то есть цифровой...
    можете подключить только монитор цифровым DVI... или панель по HDMI
    переходник DVI-VGA не прокатит...
    Бешенная маршрутка
    Опель зафира.)
    проект
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...8732#post38732
  5. #95
    О, понял, вот и ответ на мой вопрос. Спасибо! Значит с мамкой всё в порядке, а то боялся что разъем не работает.
    Просто я по привычке пытаюсь законнектить моник под обычный переходник DVI-VGA
  6. #96
    не выйдет...
    как это не прискорбно...
    второй моник - только цифровой...(я покупал на китайщине матрицу и контроллер с DVI)
    ну или видяху низкопрофильную - дешёвую втыкать, если высота корпуса позволяет...
    Бешенная маршрутка
    Опель зафира.)
    проект
  7. #97
    Расскажи, что за контроллер?
  8. #98
    А такой не пойдет ?
    http://cgi.ebay.com/LVDS-and-TTL-Dri...ht_3831wt_1165
    Analog
    DSUB 15P(R, G, B Separate H, V Sync)
    Digital
    HDMI 1.1 (DVI)
    Video
    MINIDIN-7P(S-Video), RCA(CVBS)
    Component
    MINIDIN-7P
  9. #99
    ZOTAC готовит к выпуску модифицированную мать с разогнаной графикой, для компа в авто в принципе и этого достаточно, ещё добавили там 1 разьём SATA.
  10. #100
    Цитата Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
    А такой не пойдет ?
    ну во первых он дороговатый...., хотя в нем есть много входов выходов.
    надо смотреть будет ли он работать с конкретной матрицей,
    там перечислены основные типы с которыми он живет...и разрешения которые он умеет
    надо писать продавцу какая матрица у вас, или по инету ковырять что может ваша матрица и аналог ли она поддерживаемых.
    по моей ссылке. контроллер гораздо попроще, но и дешевле.
    http://cgi.ebay.com/15inch-TFT-LCD-S...3A1%7C294%3A30
    контроллер умеет работать с переделенными видами матриц.
    например я пока искал что да как. поэкспериментировал)
    17" монитор с DVI был разобран и к нему была подцеплена матрица 15.4"
    и ........
    Правильно ))))) ничего не вышло потому что 17" квадратная а 15.4 это широкоформатник, контроллер не умеет с ней работать.
    а найти 17" или 15" широкий моник с DVI , нереально..
    Бешенная маршрутка
    Опель зафира.)
    проект
