Страница 19 из 27 ПерваяПервая ... 913141516171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 261
  1. #181
    По умолчанию Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    Вообщем это сердечник из измельченного спресованого Mo-пермалоя, этот материал используют для достижения большей индуктивности при меньшем колличестве витков провода.
    P.S.
    у тебя витков маловато
    Последний раз редактировалось Chip; 21.07.2009 в 02:55.
  2. #182
    Да витков не просто маловато... Мотать надо до полного заполнения окна сердечника. И еще я смотрю с фильтрами полный разброд и шатание. Это например диференциальный фильтр (у AJL29). Для подавления помех на радио нужен синфазный + экран. По нормальному устанавливают оба типа вместе. При этом их еще и рассчитывают пардон спешу, так что сорри за сумбур. Вечерком отпишусь более-менее подробно, если интересно. Кстати провод заземления выбрасывать не надо, а наоборот на него запускать Y- конденсаторы, а его вести отдельным проводом до точки подключения питания.
  3. #183
    AlexNemo
    а где более подробно?
    Пожалуйста расшифруйте Ваши комментарии. Я думаю, что не всем понятны некоторые Ваши слова: диференциальный фильтр, синфазный + экран, запускать Y- конденсаторы.
    С картинками и пож. поподробнее если не вчера вечером, то сегодня - завтра.
    Думаю будет всем интересно.
    Кстати я думаю у многих есть неисправные блоки питания от компов, их детали (кольца и тр-ры) можно использовать для фильтра?
  4. #184
    я уже писал в другой ветке, что переделал немного, после общение с радиолюбителем одним и разбора фильтра от японской радиостанции
    не то что бы один в один как там сделал, но положительного эффекта достиг
    ps сори за большую картинку..
  5. #185
    это есть гут))))обмотки две и в противофазе))))давно всем об этом говорю.........в качестве готового можно использовать входные фильтры от мощных бп........я ZAGRу дал........пока не отписывался)
  6. #186
    попробую в выходные фоток сделать)
  7. #187
    а что такое СОЛО3 ?
  8. #188
    Пользователь Аватар для yura79
    Расскажи пожалуйста про свой фильтр немного по подробнее, а то я уже устал от этого мерцания.
    пс. фильтр сделал- не помог, ВГА кабель протянул до головы- не помогло.
ID:	6336   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #189
    Пользователь Аватар для rem1969
    если не сложно дайте схему, куда не поиму паять кондер? И достаточно только плюсовой провод пускать через катушку или минус тоже надо?
  10. #190
    У меня у самого комп не экранированый и глушил радио, поставил фильтр и все вылечилось
    Питающий провод служит передающей антеной, по этому даже в металлическом корпусе без фильтра ситуация не уличшится координально.
    CHIP подскажи как сделал фильтр, лучше со схемкой, у меня комп дает шумы на радио штатной магнитолы, а просто мафон играет чисто без помех. Это можно вылечить
