Причем тут балансный вход и линейный выход с компа. Для подключения к балансному входу нужен преобразователь
Подключи линейному входу аудиопроца , тот к которому все устройства подключаются через резисторы, еще придется коммутатор сделать.
Последний раз редактировалось Chip; 05.12.2009 в 00:11.
Сорри я немного профан в теме, давай по порядку в даташите аудиопроца ты обвел 2.3.35.36 контыкты которые являются балансными входами, которые нам не подходят, соответственно контакт 4 и 33 линейные, вопрос в одном к ним как подрубится?
PS Может подать звук. сигнал с компа (+) кабель на 4 или 33 контакт а (-) где угодно?
PPS еще придется коммутатор сделать, а эт зачем?
PPPS Подключатся к линейному входу проца можно напрямую или через кондер?
Последний раз редактировалось bagz; 05.12.2009 в 00:54.
2 - верно
Сегодня вырвал пол часика на проверку усилкя, в итоге получил:
По даташиту аудио проца с 4 и 33 ноги (аналоговые входы) проследил по контактам в сторону fm до первого кондера левого и правого канала (на фото помечены как L и R). Подал аналоговый сигнал _до_ кондера - получил чистый звук, но оооочень тихий как будто бы усилок не включается, попробовал непосредственно на усилок подать (по даташиту ноги 3 и 5) напрямую на усиление линейный сигнал, получил громкий тоже чистый звук, но он (звук) соответственно не управляется регулятором громкости.
PS Короче как быть?
PPS Маркировка усилителя panasonic an7551nz 243k264e
Даташит усилителя http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/AN7551Z.html
Даташит аудио проца 62490FP http://documentation.renesas.com/eng...m62490fpds.pdf
PS Проблема с тихим звуком решилась когда пустил каждый канал через кондер, но с возвращением громкости звука пришел вой гены! Mag-gl подпаеный сразу после кондера результата недал!
Последний раз редактировалось bagz; 15.05.2010 в 21:13.
Нужно на аудио проц подавать что бы звук регулировался.
Да я подал на проц как ты и сказал через кондер линейный сигнал, звук регулируется но очень тихий, напрямую на усилок я подавал чтобы обидится что усилок работает!
PS Может это глюк потому что я для теста использую один пассивный динамик? на правом канале!? Хотя когда подрубал CD блок звук с колонки шел громкий
Последний раз редактировалось bagz; 05.12.2009 в 20:57.
А еще при тестировании обьязательно нужно что бы был включен любой штатный аудиоисточник.
