Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 111
    По умолчанию Re: AUX из башки toyota corolla 2003 jp
    Цитата Сообщение от bagz Посмотреть сообщение
    По подсказке чипа, нашел по ножкам аудио проца audio out (см. на рис. ниже), как нистранно вышел на разъем CD чейнджера, все бы хорошо но звук подключенный с компа на эти разъемы был мягко говоря отвратительный, очень тихий и есть шипение, хотя чтобы не слышать fm я отпаял от него резисторы (см.на фотке выше.). Но самое интересное то что звук поет при одном проводе с компа (+) а если подать (-) то звук как будто потише воспроизводится, короче какая то каша, помогите решить проблему!!!
    Причем тут балансный вход и линейный выход с компа. Для подключения к балансному входу нужен преобразователь
    Подключи линейному входу аудиопроца , тот к которому все устройства подключаются через резисторы, еще придется коммутатор сделать.
    Последний раз редактировалось Chip; 05.12.2009 в 00:11.
    Сорри я немного профан в теме, давай по порядку в даташите аудиопроца ты обвел 2.3.35.36 контыкты которые являются балансными входами, которые нам не подходят, соответственно контакт 4 и 33 линейные, вопрос в одном к ним как подрубится?
    PS Может подать звук. сигнал с компа (+) кабель на 4 или 33 контакт а (-) где угодно?
    PPS еще придется коммутатор сделать, а эт зачем?
    PPPS Подключатся к линейному входу проца можно напрямую или через кондер?
    Последний раз редактировалось bagz; 05.12.2009 в 00:54.
    1-ответил постом выше
    2-для того что бы звук от компа не смешивался с другими источниками и наоборот
    3-обычно кондеры в материнках стоят на выходе.
    1- ок
    2 - если я непланирую использовать ни одного из источников (fm cd tape) то я пологаю можно просто обрубить контакты на подходе к аудио процу?
    3-ок
    2 - верно
    Сегодня вырвал пол часика на проверку усилкя, в итоге получил:
    По даташиту аудио проца с 4 и 33 ноги (аналоговые входы) проследил по контактам в сторону fm до первого кондера левого и правого канала (на фото помечены как L и R). Подал аналоговый сигнал _до_ кондера - получил чистый звук, но оооочень тихий как будто бы усилок не включается, попробовал непосредственно на усилок подать (по даташиту ноги 3 и 5) напрямую на усиление линейный сигнал, получил громкий тоже чистый звук, но он (звук) соответственно не управляется регулятором громкости.
    PS Короче как быть?
    PPS Маркировка усилителя panasonic an7551nz 243k264e
    Даташит усилителя http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/AN7551Z.html
    Даташит аудио проца 62490FP http://documentation.renesas.com/eng...m62490fpds.pdf
    PS Проблема с тихим звуком решилась когда пустил каждый канал через кондер, но с возвращением громкости звука пришел вой гены! Mag-gl подпаеный сразу после кондера результата недал!
    Последний раз редактировалось bagz; 15.05.2010 в 21:13.
  8. #18
    Нужно на аудио проц подавать что бы звук регулировался.
  9. #19
    Да я подал на проц как ты и сказал через кондер линейный сигнал, звук регулируется но очень тихий, напрямую на усилок я подавал чтобы обидится что усилок работает!
    PS Может это глюк потому что я для теста использую один пассивный динамик? на правом канале!? Хотя когда подрубал CD блок звук с колонки шел громкий
    Последний раз редактировалось bagz; 05.12.2009 в 20:57.
  10. #20
    А еще при тестировании обьязательно нужно что бы был включен любой штатный аудиоисточник.
