Не совсем понял, если комп разобран, значит камера отдельно? Этот PID написан на бирке, что на проводе висит.
Хотя думаю, что это не поможет. В инете на англоязычных форумах нашел отзывы людей, которые тоже жаловались на то, что настройки камеры не сохраняются. Наверняка они и в саппорт писали, а толку пока нет.
В общем, остается одна надежда на автора проги Videoregistrator, вдруг он сможет эти настройки своей прогой сохранять или по крайней мере перезаписывать при включении записи. Написал ему письмо, пока жду ответа.
Я использовал камеру с удлинителем USB. И сейчас до USB разъёма не добраться, после подключения компа, надеюсь найти в свойствах PID.
По моему, настройки не сохраняются в том случае, когда камера каждый раз не распознаётся и инициализируется заново. Когда при запуске программы она сразу определяется как LIFECAM CINEMA, то настройки сохраняет. А если как снандартное USB устройство то каждый раз идет поиск драйверов из библиотек Windows. Я уже писал, что ПО как бы помягче сказать: "кривое", но без него 16 бит вместо 24 и каждый раз настройка.
Ясно, извини за непонятливость. Я в свойствах своей камеры PID не нашел. Возможно, в том числе и потому, что штатный софт не ставил и у меня камера определяется в системе как безымянное USB-устройство.
Что же, придется попробовать поставить весь софт. Если бы он, зараза, не нуждался в подключении к Интернету при установке, я бы это уже давно попробовал. А так у меня в машине инета нет, придется комп демонтировать и нести домой.
Кстати, у меня есть режим 1280x720 24 bit, но не YUY2, а MJPG (нужный кодек установлен). И еще забавный факт, который отвращал меня от установки штатного софта - читал здесь, что честные 30 fps вместо 15 fps при 1280х720 камера начинает выдавать только после сноса фирменного софта.
Честно говоря, я отдельно кодек PICVideo не ставил. У меня стоит набор кодеков СССР, там все необходимое уже есть. Просто установил камеру, запустил VideoRegistrator, в настройках увидел перечень возможных разрешений в YUY2 (16 бит) и MJPG (24 бит), выбрал MJPG 1280х720 24 бит и при старте записи нужный видеокодек сам запустился (видна его иконка в трее).
При настройках VideoRegistrator в 15 fps камера пишет 12-13 кадров (видно, из-за особенностей работы проги, которая не все кадры берет), при настройках 30 fps - получаю стабильные 15 fps. Мне достаточно, гнаться за 30 fps не вижу смысла.
Увы, но установка софта с закачкой всего ему необходимого с сайта не помогла. Камера определяется как Microsoft Lifecam Cinema, дрова на нее стоят от 2008 года, но все равно при включении или просыпании компа измененные настройки автофокуса и выдержки не сохраняются, галки на "авто" стоят. Да еще камера подстраивается под общий уровень освещенности, который ночь превращает в день, из-за этого кадры получаются с пересветом от встречных фар.![]()
