Показано с 1 по 10 из 97
    По умолчанию Re: запись с камеры jpg файлов
    Цитата Сообщение от Shaa Посмотреть сообщение
    Который из PICVideo Вы установили? Как эта программа работает с новым кодеком? Сколько кадров?
    Честно говоря, я отдельно кодек PICVideo не ставил. У меня стоит набор кодеков СССР, там все необходимое уже есть. Просто установил камеру, запустил VideoRegistrator, в настройках увидел перечень возможных разрешений в YUY2 (16 бит) и MJPG (24 бит), выбрал MJPG 1280х720 24 бит и при старте записи нужный видеокодек сам запустился (видна его иконка в трее).
    При настройках VideoRegistrator в 15 fps камера пишет 12-13 кадров (видно, из-за особенностей работы проги, которая не все кадры берет), при настройках 30 fps - получаю стабильные 15 fps. Мне достаточно, гнаться за 30 fps не вижу смысла.
    По моему, настройки не сохраняются в том случае, когда камера каждый раз не распознаётся и инициализируется заново. Когда при запуске программы она сразу определяется как LIFECAM CINEMA, то настройки сохраняет. А если как снандартное USB устройство то каждый раз идет поиск драйверов из библиотек Windows. Я уже писал, что ПО как бы помягче сказать: "кривое", но без него 16 бит вместо 24 и каждый раз настройка.
    Увы, но установка софта с закачкой всего ему необходимого с сайта не помогла. Камера определяется как Microsoft Lifecam Cinema, дрова на нее стоят от 2008 года, но все равно при включении или просыпании компа измененные настройки автофокуса и выдержки не сохраняются, галки на "авто" стоят. Да еще камера подстраивается под общий уровень освещенности, который ночь превращает в день, из-за этого кадры получаются с пересветом от встречных фар.
    Я тоже не против 15fps, но при скорости 100 км, 1 кадр это почти 2 метра. Так, что 30fps было бы лучше
    Последний раз редактировалось Shaa; 17.12.2009 в 00:35.
    Мдааа, всетаки веб-камеры для ночной езды совсем не катят, устал бороться с настройками, все равно все размазано.
    Днем в метель или дождь супер!
    Что да, то да. Картинка не идеальная.
    С другой стороны, главное видно. Разметку в свете фар видно, цвета светофоров тоже, кто когда на перекресток тебе наперерез выехал. Иногда даже и номера можно различить. А уж если этого мало, тогда надо ставить вторую камеру, черно/белую, с настройками только на ночные условия.
    Это снимки, сделанные Logitech Quickcam Pro for Notebooks? У меня на такой же камере почему-то такие четкие снимки не получались, даже на 1280х800.
    Да. Снимки: RGB 1600х1200 24bit.
    Тогда понятно, разрешение было выбрано максимально возможное. Сколько же кадров в секудну удается снять при таком разрешении?
    4 кадра в секунду.
    Гуру Аватар для vdsen
    У меня такая же камера. Смазаность - это работа автофокуса. Он мечется, не знает на что навестись. Отключи его, отрегулируй на макс дальность и будет лучше. Я, когда эту камеру купил, расстроился конкретно. Потом побаловался и вроде отладил, но дома, в машину ее еще не ставил.
