Показано с 1 по 10 из 111
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: AUX из башки toyota corolla 2003 jp
    Цитата Сообщение от bagz Посмотреть сообщение
    Немного теряюсь по даташиту шина на какой ноге сидит на lc75853n
    А что за голова? кажется какая то штатная? можно поточнее, может сервисмануал откопаю.
    Мой проект
    ноги чипа 61,62,63,64
    Ага пасиб!
    Matsushita 86120-1A140
    Ага пасиб!
    да уж, без вариантов найти мануал, придется тебе визуально изучать дорожки.
    Мой проект
    Восклицание Re: AUX из башки toyota corolla 2003 jp
    Доброго вечера Вам, наконец-то уделил пару часиков уселку, обрезал панельку управления как хотел выше и блин заработало!
    Собрал все в одну кучю подрубил в машине и пустил аналоговый звук с компа на усилок, получил звук конечно же с жужжание и наводками. Самое обидное что звук немного неправильный какой то как будто много высоких а низов почти нет! Подключал через кондер напрямую без mad-gl. Опосля выпаял кондеры (почему то подумал без них лучшее будет) и напрямую впаял Mystery MAD-GL, на выходе получил нормальный звук и басы появились (что меня удивило) но засада в том что, по сравнению с первым подключением макс. уровень звука стал гораздо ниже, если при первом подключении на максималке уши не терпели, то после того как припаял шумоподавитель уровень звука упал как минимум на 50%/ но полностью пропал паразитные шумы
    Короче говоря вопрос прост как бы поправильнее реализовать звук
    Радость Re: AUX из башки toyota corolla 2003 jp
    Сегодня обратно впоянл кандеры, т.е. связка теперь такая: ноут - mad-gl - кондер - усилок - колонки =)
    Уровень звука вернулся на свое место, но при макс. выкрученной ручки звука слышу жужание типа генератор!
    Внимание вопрос как убрать паразитные наводки? Кстати ноут у меня не заземлен на корпус машины просто от батарейки на руках работает, может в этом дело?
    Не понятно как все таки вой генератора попадает в звуковой канал
    Последний раз редактировалось Chip; 23.12.2009 в 21:59.
    Плохо Re: AUX из башки toyota corolla 2003 jp
    ХЗ усилок подрубаю родными тоетовскими коннекторами (вообщем то ради этого и замутил усилок из родной головы) mad-gl подпаен напрямую к плате усилка точки +R +L указаны выше на фотке, а землю на выходе подпаял с краю платы, источник звука беру и с ноута и с аудио плеера, картина одинаковая, интересно то что если вытащить из тюльпанов кабель переходник с тюльпана на джек 3.5' звук помех становится громче на 15-20%
