Цитата Сообщение от Shaa Посмотреть сообщение
Я использовал камеру с удлинителем USB. И сейчас до USB разъёма не добраться, после подключения компа, надеюсь найти в свойствах PID.
Ясно, извини за непонятливость. Я в свойствах своей камеры PID не нашел. Возможно, в том числе и потому, что штатный софт не ставил и у меня камера определяется в системе как безымянное USB-устройство.
По моему, настройки не сохраняются в том случае, когда камера каждый раз не распознаётся и инициализируется заново. Когда при запуске программы она сразу определяется как LIFECAM CINEMA, то настройки сохраняет. А если как снандартное USB устройство то каждый раз идет поиск драйверов из библиотек Windows. Я уже писал, что ПО как бы помягче сказать: "кривое", но без него 16 бит вместо 24 и каждый раз настройка.
Что же, придется попробовать поставить весь софт. Если бы он, зараза, не нуждался в подключении к Интернету при установке, я бы это уже давно попробовал. А так у меня в машине инета нет, придется комп демонтировать и нести домой.
Кстати, у меня есть режим 1280x720 24 bit, но не YUY2, а MJPG (нужный кодек установлен). И еще забавный факт, который отвращал меня от установки штатного софта - читал здесь, что честные 30 fps вместо 15 fps при 1280х720 камера начинает выдавать только после сноса фирменного софта.
