Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
    По умолчанию Re: 7" Thermaltake A2413-03 помощь
    Цитата Сообщение от dreugene Посмотреть сообщение
    Всм привет!Впаял тюнер JS-6B2/121, ловит 3 канала в монохроме без звука. Нужен вход в сервисное меню, выставить SECAM D/K.... иначе без ковыряния в прошивке н обойтись ((
    Вот молодец! Гдеж ты его взял? Посмотри я там схемы теликов выкладывал.
    Может такое на них подойдет вход в сервисное меняю и ну и вот все перепробовать http://www.hdzona.com/forum/index.php?topic=277.0
    думаю они не изобретали ничего
    ЗЫ JS-6B2/121 JS-6B1/111 чем могут отличаться? Откуда ты его выковырял секам показывал?
    Последний раз редактировалось SergeyKa; 14.12.2009 в 22:01.
    Такой модуль используется во многих китайских теликах, он собран на TDA9886TS, а она поддерживает SECAM D/K. Необходимо выставить ПЧИ 38мгц и ПЧЗ 6,5мгц. В даташите на тюнер есть соответствующие команды I2C. Распиновка такая же как и у 6В1. 6В1 secam не поддерживает, только PAL и NTSC. Монитор по дефолту врубает PAL B/G (ПЧИ 38,9мгц) Кстати, тюнер можно купить в чип и дип, 370 рублей стоил месяц назад. Я брал на Митинском радиорынке.
    Последний раз редактировалось dreugene; 15.12.2009 в 03:10.
    Доброго времени!
    Пришла наконец мне SAA7114, впаял. На плате отсутствовал кварц Y1, не подскажете частоту - 24.576 или 32.11 МГц ? Воткнул на пробу что было под рукой - 25 МГц. Работает, но изображение пропадает с периодичностью примерно 5 сек.
    приветстую! По даташиту на SAA7114 может использоваться и тот и тот, зависит от обвязки на ногах 37,39-41. Я гляну, что у меня, вечером отпишусь...
    Цитата Сообщение от dreugene;51434По подключению, в комплекте идет кабель питания с компьютерной вилкой типа MOLEX. Вот выдержка из инструкции такого же монитора выпускаемого под другой торговой маркой
    1 Input port for Power
    Black line is connect with GRD
    Red line is connect with Control switch for lighting
    Green line is connect with control for [COLOR="Red"
    baking[/COLOR] or GRD
    Yellow line is connect with "+" battery
    обратите внимание на Green, это может быть активация камеры. В нашем случае это один из двух черных, к сожалению , не имею возможости сейчас проверить теорию, монитор нужно выковыривать...на плате действительно от двух контактов линии уходят к процессору.
    название темы изменил
    Попробовал поиграться с проводами - и черным и желтым, которые явно не относятся к силовым. Монитор сразу уходит в спячку, как только отсоединяешь провод. Покопаюсь еще. Вот фотка моей обвязки SAA 7114.
    Цитата Сообщение от Srg77 Посмотреть сообщение
    Доброго времени!
    Глянул, кварц 24,576 МГц
    Поставил 24,576 - полет нормальный
  8. #18
    Глухо как в танке. Поиски безрезультатны. Ни тюнера, ни сервисного меню. Как у вас?
  9. #19
    В сервис вход пока не нашел. Отписал письмо в саппорт ОЕМ девелопера(Digitalww.com) этого шасси, пока глухо.Есть еще вариант пробить СЦ Thermaltake. У них скорее всего есть сервис мануал по аппарату... Ну а если не поможет, то подрубаем внешний тюнер и вперед ))
    фигню сморозил, девелопер - SHENZHEN XINDAXIN TECHNOLOGY CO.,LTD
    Последний раз редактировалось dreugene; 25.12.2009 в 01:23.
  10. #20
    Всех с праздниками!
    Эпопея продолжается! Вход в сервис меню не нашел, сервис мануал тож. Хочу пойти более сложным путем - снять дамп с MCU (Novatek NT68F63L) внести корректировки в инициализацию тюнера и зашить по новой.В принципе MCU поддерживает ISP, это может упростить задачу. Поэтому ищу спеца с программатором, поддерживающим Novatek MCU(микруха в кроватке, снимается). Также сейчас разыскиваю USB-I2C анализатор, чтобы послушать шину I2C на предмет перехвата строки инициализации тюнера.
