Качество неочень, Вобщем вот так выгледит при 256 цветов
А вот так с темеже настройками PS при 16 бит и 32 бита!
Картинка стоит на месте, В красном кружке нормальной формы указатель мыши!
Поставил версию 3.78 все равно кнопка "Дополнительные параметры "
не активна или я не там смотрю , ???? Help
у меня мать via epia m 6000
Пробовал запустить AVC-LAN на Windows 7 не пошло, есть ли софт на 7 ку?
Всем привет! Подключил монитор Алпайн ТМЕ-М740ВТ по этой схеме, но он даже не реагирует. Я понимаю резистор на 100 Ом указан?? В чем может быть проблема?
Забыл добавить схему.
Последний раз редактировалось Крестик; 27.12.2009 в 23:15.
Вроде с подключением разобрался, качество картинки не плохое, только есть небольшое подрыгивание картинки. Фото настроек ниже, что нужно поправить?
Подергивание устраняется плавной подстройкой частоты строк
