от какого принтера
Принтер HP DeskJet 690c. Из лотка были взяты две лапки для приёма и сброса бумаги. Из них были сделаны боковины. Из самого лотка выпилена центральная часть, в которую был встроен разъём из этого же принтера при помощи "холодной сварки". Боковины приклеины и прикручены к основанию. Из кровельной жести вырезаны два кронштейна для крепления к панели. Кронштейны прикручены к готовой конструкции. Все загрунтовано и окрашено.
Для крепления всей этой конструкции необходимо выдвинуть голову, завести за неё кронштейны и защелкнуть голову обратно.
Сначала было так
я от тебя и здесь не отстану...
вопрос возник. я так понял ты разъем внизу впаял в комп. ты просто usb вывел на него?
Разъём не впаян, а приклеин снизу на двусторонний скотч, стандартные USB разъемы и джек 3.5 сточены так чтобы не выступать за корпус, и соеденины с разъёмом тонкими проводами, которые идут по корпусу под черной изолентой. Вобщем всё снимается за минуту, и получается обычный ноут. А к разъёму крепления распаяны три 4-х портовых хаба, подключение к голове. Раньше шло и питание, но потом убрал.
Сделал так после того как сжег 901, в результате очень частого вмешательства в него паяльником. В новом решил больше не ковыряться. В крепления можно поставить 701, 900, 901, Toshiba NB100 без пайки. Другие не пробовал.
Последний раз редактировалось bersenev; 15.01.2010 в 12:55.
Один вопрос... Как себя чувствует процессор ЕЕЕ-900 при совместной работе видео регистратора и навигации?
Всё зависит от того какая навигация и регистрация запущены, если CamGrabber, то навигация работает нормально, а запись в CG тормозит. Если iGo и Гармин, то тормозит меньше, а GisRX сильнее.
Я использую не CG, а запись jpg-файлов при помощи VideoRegistrator. Реально пишет, до 3-х фото в секунду. Ещё многое зависит от камеры с которой писать, скорость отличается очень сильно.
Но если честно, то 900 не подходит для регистрации, на 901 работало лучше.
Можешь как-то подробнее описать использования джойстика? Как и какие комбинации клавиш?Джойстик - GamePad Genius очень маленький и удобно настроеный. Удалось получить 40 комбинаций клавиш в результате чего даже решил отказаться от тачскрина.
Для управления джойстиком использую программу JoyToKey. При помощи её этой программы две боковые клавиши определяю как Ctrl и Alt, оси опредяляю как нажатие клавиш с 1, 2, 3 и 4, оставшиеся 6 кнопок как 5-9 и 0. В результате получаю просто клавиши от 0 до 9 , Ctrl 0 - 9, Alt 0 - 9, и Cntl Alt 0 - 9, всего 40 . А при помощи AutoHotKey уже вешаю на нужные мне комбинации команды РР. Причем две боковые кнопки определённые как Ctrl и Alt прекрасно нажимаются большим пальцем левой руки, а оставшиеся 10 указательным. В результате тач пад и клавиатуру трогаю только при необходимости поиска в навигации, а всё остальное управление с джойстика. Правда две оставшиеся боковые кнопки перепаял на кнопки turbo и clear джойстика т.к. нажать одновременно три кнопки сбоку не очень удобно.
