Мой проект
Доброго вечера Вам, наконец-то уделил пару часиков уселку, обрезал панельку управления как хотел выше и блин заработало!
Собрал все в одну кучю подрубил в машине и пустил аналоговый звук с компа на усилок, получил звук конечно же с жужжание и наводками. Самое обидное что звук немного неправильный какой то как будто много высоких а низов почти нет! Подключал через кондер напрямую без mad-gl. Опосля выпаял кондеры (почему то подумал без них лучшее будет) и напрямую впаял Mystery MAD-GL, на выходе получил нормальный звук и басы появились (что меня удивило) но засада в том что, по сравнению с первым подключением макс. уровень звука стал гораздо ниже, если при первом подключении на максималке уши не терпели, то после того как припаял шумоподавитель уровень звука упал как минимум на 50%/ но полностью пропал паразитные шумы
Короче говоря вопрос прост как бы поправильнее реализовать звук
Сегодня обратно впоянл кандеры, т.е. связка теперь такая: ноут - mad-gl - кондер - усилок - колонки =)
Уровень звука вернулся на свое место, но при макс. выкрученной ручки звука слышу жужание типа генератор!
Внимание вопрос как убрать паразитные наводки? Кстати ноут у меня не заземлен на корпус машины просто от батарейки на руках работает, может в этом дело?
Обрати внимание на фильтры.
Последний раз редактировалось Chip; 23.12.2009 в 21:59.
ХЗ усилок подрубаю родными тоетовскими коннекторами (вообщем то ради этого и замутил усилок из родной головы) mad-gl подпаен напрямую к плате усилка точки +R +L указаны выше на фотке, а землю на выходе подпаял с краю платы, источник звука беру и с ноута и с аудио плеера, картина одинаковая, интересно то что если вытащить из тюльпанов кабель переходник с тюльпана на джек 3.5' звук помех становится громче на 15-20%
попробуй входы закороти и послушай
