Подскажите где можно приобрести тачскрин для монитора в скалик. размер 6.5" Или по русски 152Х90 мм.весь проэкт встает, сейчас вот сижу в машине с клавиатурой и мышью, моник просто моник.Без тача как-то и не монитор.
				 Тач для Nissan Skyline
 Re: Тач для Nissan Skyline
				я 8 месяцев так ездил, даже отвык в экран тыкать
				А ты 7" тач не примерял? может влезет в корпус?
Я как то искал 6.5" тач. в итоге купил моник 7" и впихнул вместо бардачка.
				Моник штатный. Габариты ограничены. Так что только в размер влезает
				Если и найдешь такую панель то потом возникнет проблема. Толщина сенсора 2мм. будет проблема вставить в родной корпус. ИМХО
А вообще такого размера панели идут в основном с соотношением 4:3.
Последний раз редактировалось KotKin; 20.12.2009 в 19:09.
				скалик какой, 35? монитор выездной?
				Да 35 скалик, выползающий монитор. Посмотрел размерность тача в тачбазе, выходит подойдет 7.4. Буду заказывать его. В наличии тоже ни у кого нет(
				В общем проблема решилась установкой 7" тача n16B . Влез почти как родной, пришлось подрезать кромки корпуса монитора изнутри на 0.5мм с каждой стороны. Теперь новая задача.(Прошу не пинать поиском не нашел) как его откалибровать? Дело в том что тач работает в области отстоящей от кромки штатного монитора на 8-10 мм, при подключении к компу верхние нижние и боковые кромки(примерно по дюйму на 15" монике ноутбука) остаются неохваченными.
Последний раз редактировалось Michael.; 10.01.2010 в 18:34.
				Ты когда драйвера установил у тебя появилась прога Touch Kit если ты конечно ставил эти дрова http://www.touchkit.com/Drivers.htm
В ее настройках есть калибровка по 4 точкам.Если у тебя есть отступ на 8-10 мм. то ты и символ мигающий нажимай не точно в центре а на 8-10 мм. ниже его.
