Мозг подкинул вот что. Уж если разбирать магнитолу...
И раз уж в ней есть нормальное радио. И есть в ней ченчжер на 6 дисков и играет она более-менеее, то:
Если правильно понял, то энкодер управляет включением самой магнитолы и усилителем мощности. Т.е. с радио FM, проигрывателя дисков идет линейный сигнал (не усиленный), дальше попадает на усилитель и вот тут..
..сама идея.. Сигнал в самой магнитоле перед усилителем забираем в комп.
В компе всегда есть микшер. Управляем этим микшером - добавляем в звук звук от компа + все что угодно - программно можно управлять, тот же скайп если включать..
Затем сигнал (уже смешанный) возвращаем обратно на усилитель и вот тут общей громкостью управляем или через штатный энкодер - крутим ручку или нажимаем кнопку на экране и громкость изменяется..
При этом можно включать нужный диск в ченджере.. можно включать нужную станцию на радио.. также использовать и FM и АМ.. Кнопок памяти станций можно будет программно сделать уже не 15, а больше... (мне не хватает).
Для разных городов можно запомнить свой список станций и быстро магнитолу перенастраивать...
Во время проигрывания mp3 на компьютере выводить информацию на символьный экран штатной головы..
Зажигать там же значок блютус при установлении связи компа с такими устройствами.
Там есть значок антенны и шкала уровня сигнала - можно это использовать для отображения уровня сигнала беспроводной сети Wi-Fi или 3G или что там будет еще..
Прелесть этой магнитолы в том еще, что при нажатии на энкодер она "затыкается" и запоминает место в треке где. Или какая станция радио и какая громкость. Второй раз нажимаешь - все возвращается. Удобно, когда звонит телефон.
При запуске движка она сама может включаться. Выходит можно вообще не вырубать ее и управлять с компа. За исключением общей громкости.
По-моему супер, если реализовать.
А можно будет и убрать магнитолу подальше.. и освободить место для компа на панели и поставить огромный экран.. но тогда о ченчжере придется забыть, но вот нужен ли он при возможности юзать флешки?![]()
