Привет, сегодня заметил такое: При выходе их ждущего режима прога зависла. Оживлению помог перезапуск.
Помог перезапуск оболочки. По поводу экзешника с буквой D, хорошо, перейду на него. Версию ПО стараюсь использовать последнюю.
Еще вопрос
Что значит зависла? Реагировала ли на выбор меню?
Возможно сама оболочка работала, но пропала связь с сервером
Как часто ты пользуешься переходом в ждущий режим при запущенной проге?
На Висте и 7ке проврял.
По скриншоту можно сказать только, что система видит устройство, но не видит драйвера.
Это если как, просто подключили устройство без установки драйвера.
inf-файл драйвера адаптера указывал при установке?
По поводу ждущего режима - у меня при выходе из него сервер отваливается ... приходится запускать ещё раз ... WinXP SP2 ...
а если заглушить машину, а потом завести и при этом ПК работает (без перехода в ждущий или спящий), то появляется эффект замораживания показаний спидометра и расхода топлива (и стрелки, и цифры) - на 2-3 сек показания замораживаются, хотя реальные данные изменяются, потом опять нормально, а через некоторое время снова заморозка ...
Проверял раза 3 - эффект появляется ...
Витамин, помог, короче, inf-файл. Дрова поставились. Все работает. Просто на XP манипуляции такие не требовались.
Dolphin, из замеченного: При загрузки скрина "Двигатель" отображаются только 2 параметра "Скорость" и "Напряжение". Для начала отображения остальных четырех параметров необходимо "тронуть" стрелочку. Это было и раньше, но вроде не отображались сначала все параметры.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 12.01.2010 в 17:14.
2Gorynch Вход и выход из ждущего режима - "больная" тема.
До конца еще на разобрался, в какой момент ошибка выходит.
По поводу заторможенности при вкл./выкл. зажигания буду смотреть.
Хотелось бы знать у кого еще такие проблемы.
2Alex-NN Такой "дефект" проявляется один раз при запуске? В смысле, если после того как "тронуть стрелку" все работает нормально (даже если переходить между экранами)?
