Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 122
  1. #81
    По умолчанию Re: Советы по настройке Centrafuse 2.0
    Цитата Сообщение от Goodwin Посмотреть сообщение
    Обшарил все настройки, в том числе расширенные. Нашел в двух местах опции отключения автоматического старта воспроизведения видео и музыки, отрубил все. А она, зараза, все равно после просыпания опять играть начинает.
    Попробуйте после изменения настроек выйти из CF и зайти заново.
    Вообще странно, спячка должна полностью восстанавливать последнее состояние, т.к. дамп памяти просто кидается на диск, а потом восстанавливается.
  2. #82
    Пробовал неоднократно, все равно баг имеет место быть.
    Обратил внимание на некую странность бага. Он то проявляется, то нет. Уловил некую закономерность его проявления. Если музыку остановить в начале трека (или перемоткой перейти на начало трека), то после просыпания компа музыка стартует практически в 100% случаев. Если же музыку поставить на паузу в середине трека (не обязательно строго в середине, но главное, чтобы счетчик длительности звучания трека не выглядел как 0:00), то после просыпания компа в большинстве случаев музыка сама не стартует. Хотя время от времени и в этом случае начинается самопроизвольное воспроизведение
  3. #83
    Пользователь Аватар для sotway
    Заметил В CF такой баг - когда включаешь DVD (фильм) не все звуковые каналы воспроизводятся (канал речи). Виндовый проигрыватель воспроизводит все! Как решить эту проблему?
    Последний раз редактировалось sotway; 06.02.2010 в 20:15.
  4. #84
    При вызве не определяется номер звонящего абонента. Это проблемы общая, или у меня не правильные настойки?
  5. #85
    В Windows7 Centrafuse хранит свои настройки в папке C:\ProgramData\Centrafuse\Centrafuse Auto\Имя пользователя...
  6. #86
    Местный Аватар для yuras
    Как сделать чтобы основной регулятор громкости задействовать?? В настройках уст-во воспроизведения стоит VAC, а громкость вообще регулируется Динамики Realtek .. Хотелость бы что бы звук регулировался основным регулятором.. В операционке стоит устр-во по умолчанию VAC, а регулируется тоже Динамики Что за глюк то?? И вообще почему у меня в панели управления 2 регулятора!?
    Центрифуга 3.1 Win7
    Последний раз редактировалось yuras; 26.04.2010 в 10:27.
  7. #87
    Сделай скиншоты. С ними понятней будет.
  8. #88
    Все разобрался, удали плиз Поставил галку volume control в VAC
    Последний раз редактировалось yuras; 26.04.2010 в 12:57.
  9. #89
    По умолчанию Как активировать лицензию BlueSoleil
    Описание темы через переводчик.
  10. #90
    Последний раз редактировалось St@rz; 28.05.2010 в 08:56.
