Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 109
Тема: Carduino Nano V.4
    По умолчанию Re: Carduino Nano V.4
    Странный баг.
    У меня на столе кардуино еще самый первый , так что я с ним только не вытворял , а он живет себе гад. Это я к тому что убить его не так просто , может провод USB плохой или в разъем какая нибудь токопроводящая соринка попалась? Но от софта ему точно ничего не будет.
    не знаю...
    сегодня взял 32 дуину... она работает сейчас уже 3 часа примерно... а 16ой не полегчало
    кстати, распиновочку бы
    ЗЫ нашел в нано v.3
    Последний раз редактировалось (vS); 14.01.2010 в 03:41.
    Распиновка такая же как и у ARDUINO NANO V.3
    Схема
    Последний раз редактировалось Chip; 10.04.2010 в 10:51.
    Как сделать так, чтобы cArduino Nano v4 не "забывал" загруженный код при перезагрузке?
    Так он и не забывает его
    Странно. У меня каждое отключение ардуино или выключение компа,вызывает сброс кода залитого в него. после каждого выключения нужно заливать код по новой. Нужно это как то вылечить.
    А почему ты так решил ?
  8. #18
    Подробнее. Заливаю код, например из проекта ИК-приемника - все ок. Все Работает. Радуюсь. Дальше отключаю разъем USB ардуино, подключаю обратно. Загорается красный диод, несколько раз мигает синий, запускаю софт на компе - не работает. Помогает повторная загрузка кода в девайс. При презагрузке компа - тот-же эффект.
  9. #19
    Что дело в ардуино свидетельствует еще то обстоятельство, что при работающем коде каждое нажатие кнопки сопровождается передачей кода в порт и соответствующей вспышкой светодиода. После сброса этого не происходит. До перезаливки кода.
  10. #20
    Ну тогда объясни почему bootloader работает? Если бы стирался код то и бутлодер тоже бы стерся. Залитый код кроме как программным способом не стереть.
    Последний раз редактировалось Chip; 30.04.2010 в 10:58.
