Показано с 1 по 10 из 25
    По умолчанию Re: проблема с M2-ITX
    А как БП может влиять на батарейку? Она развязана от питания диодом.
    Уверен что проблема в материнке
    может при старте бросок напряжения, я сам не знаю как.Факт в том, что от БП 220В Залман и при -8 наматеринке (за окно вывешивал) и обесточивая на ночь(выдергивал БП из матери) - все потом заводится как в аптеке.
    А в авто сразу чексумм эрор, биос в 0, часы в 0.
    Батарейка дюрассел, 3,07 В по мультиметру
    Печаль Re: проблема с M2-ITX
    Но как-то же влияет, все перепробовал.
    Пробовал сделать так:
    1. всевозможные положения джамперов - не помогает.
    2. Выключаю комп, не выключаю ни АСС ни +12 на бп и выдергиваю шлейфы питания из матери. 10 мин и БИОС сбрасывается! Как же так?
    3. Беру домашний БП. Что я только не делал, и шлейфы выдергивал, и БП кнопкой отключал, и аварийное выдергивание компа из сети, и простой без БП в ночь - ну не сбрасывается БИОС и все тут. Все стабильно и надежно.
    Как только работаем от М2-ITX сброс биоса. причем стоит мне убрать АСС и БП выкл мать или просто выключить винду и подождать минут 10-15 - ВСЁ трындец.
    Вывод:
    Получается сброс биоса происходит либо в момент включения компьютера, либо в момент его выключения.
    Господа, подключите мозг, помогите решить проблему, жать потраченных на БП 3,5 штук
    Последний раз редактировалось Feo787; 26.01.2010 в 02:05.
