Здраствуйте, можно ли использовать ваше устройство в Ниссан Тиида? И будет ли таботать кнопка телефона (ответ\сброс) продублированная на руле от головного устройства (блютус)?
Последний раз редактировалось Siergio; 18.01.2010 в 22:33.
Наконец покрасили мне панели и я собрал всё.
И наконец проверил потестил.
Поставил новый драйвер и новую программу.
Результат: Вылетает таже ошибка.
если нажать ОК программа продолжает работать без проблем.
Ранее было по другому при нажатии ОК выскакивало окно ещё пару раз и прога выгружалась. И надо было по новой её запускать.
Мazda 6 2.0 АТ 2006
Установил на нетбук Win 7 , через 10 мин программу победил, удалось заставить работать после сна.
Программу обновил в шапке
Последний раз редактировалось Chip; 24.01.2010 в 03:11.
ура я проверю сегодня
Мazda 6 2.0 АТ 2006
Проверил на первый взгляд всё работает.
Но при выходе из сна дал ошибку, я нажал ок и пришлось перезапустить программу.
Повторно повторить ошибку пока не удалось, сделал несколько входов выходов в сон результат положительный
Мazda 6 2.0 АТ 2006
Короче потестил я эту приблуду и меня совсем не вдохновило.
Работает медленно, кнопку надо удерживать если не удерживать может не саботать, не всегда срабатывает.
Мazda 6 2.0 АТ 2006
Реакцию на нажатие можно уменьшить.
Я вчера выложил программу и забыл после эксперементов время таймера назад вернуть. Перезалил программу в шапке
Да и паузу между нажатиями в коде кардуино подправь под себя
поробуй и отпишисьPHP код:delay(200); // Пауза между нажатиями
код кардуино перезалей , я уменьшил время определения дребезга контактов
Последний раз редактировалось Chip; 26.01.2010 в 22:22.
попробую, а то совсем не вдохновляет из резисторных кнопок матрицу ваять
Мazda 6 2.0 АТ 2006
Подскажите, как все-таки поставить границы сопротивлений…
Прочёл всю ветку, перепробовал все возможные варианты, а программа всё равно выдает ошибку, работает только с одним значением, т.е. например с таким: <755>Key1=175 />
Ошибку выдаёт если ставить:
<-755->Key1=175 />
750<-755->760Key1=175 />
<750-760>Key1=175 />
Ещё я не понял для чего в config.txt нужна строка: Limit= 5 units и зачем в программе HKey_config.exe внизу выставлять значения… убедился лишь в том, что изменение этих значений к желаемому результату не приводит =(
Ну и на последок, когда будет реализована функция короткого нажатия, нажатия с удержанием и как вариант двойного быстрого нажатия!?...
Limit= 5 units это и есть допуск сопротивлений (+5)(-5), можно менять из программы config
Последний раз редактировалось Chip; 31.01.2010 в 13:35.
