Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 63
    По умолчанию Re: Устранение конфликта Carduino/Arduino с устройствами FTDI
    У тебя какая винда установлена?
    Печаль Re: Устранение конфликта Carduino/Arduino с устройствами FTDI
    тот же результат через деспечер устройств с росса не хочет переходить на те дрова которие на ардуину
    может и винда глючыт а?
Название:	Буфер обмена-1333.jpg
    как говорят уро вечера мудрей
    Итого вишло Ура!
    через нет посмотрел как зделать чтобы диспечер устройств показывал все дрова и те которые не подключени отключил ардуино удалил все дрова росса и обновил дрова от росса на ардуино
    огромное спаибо СНІРу за подсказки
    чет у меня перестала прошиваться после указанной процедуры (
    пишет теперь
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xfb
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0xfb
    Пробовал откатить с default.ept те же ошибки (
    на трех разных компах так, на двух раньше все прекрасно работало, поэтому грешу на эту перепрошивку.
    Никакой связи с процедурой замены дескриптора и прошивкой нету.
    Спасибо за быстрый ответ.
    Да я в принципе понимаю, просто совпали события )
    Причем на тех компах, на которых раньше все прекрасно шилось - одинаковые ошибки.
    Причем судя по поиску, конкретно такая ошибка - большая редкость (
    В принципе, скетч работает, но хотелось немного подправить )))
    Будем искать...
    Причин может быть всего 7
    1-не правильно выбран порт.
    2-не правильно выбрано устройство
    3-нет контакта или потерялась перемычка
    4-не установлен драйвер
    5-устройство неисправно
    6-неисправность кабеля USB
    7-слетел bootloader
    Последний раз редактировалось Chip; 15.11.2011 в 02:16.
    1 и 2 точно нет, 3, перемычку ковырял уже после возникновения проблемы, и поставил на место )
    для починки бутлоадера, как я понимаю, мне еще одна дуина нужна?
    МОжно сделать программатор STK200
    А есть процедура, которая может диагностировать умерший бутлоадер? А то вдруг не он )
    Сорри за оффтоп и спасибо за помощь )
