Опыта использования не имею.
А что тебя держит отказаться от использования режима кибернейт?
У меня ноутбук. Датчик положения крышки отключен.
Включаю питание через простейший контроллер с оптопарой. При включении зажигания он на пол секунды замукает кнопку питания ноута.
Усыпляю его программно - написал батник, который указан в свойствах питания на случай перехода на батарею. Он ждет 15 секунд и если я не передумал и не отменил команду, то переводит ноут в Хибернейт.
Вариант полного отключения не принял из за долгой загрузки - больше вероятности попасть на промежуточное состояние (момент загрузки или выключения виндов) и оставить ноут в машине во включенном состоянии.
Вариант сна тоже не принял - не часто бывают паузы в течение которых ноут будет спать на батареях, потом все равно придется его выключать или Хибернейтить.
В принципе все решается, но я выбрал самый простой путь - без особых вмешательств в железо, пока вроде все работает. Осталось сделать контроль по наличию 5в. на USB и отсутствию 12в. в зажигании в течение нескольких минут - это значит, что ноут завис и его нужно гасить принудительно. Но пока за пол года ни разу не зависал...
просыпается оно хреново... приходится перед тем как заглушить машину, выходить из CF. потому как если не выйти, то при загрузке винды ничего не играет, т.е. даже на play не реагирует. помогает тока перезапуск CF.Сообщение от Alex_E
и еще глюк - после того как комп проснулся. "Мастер" громкости становится на максимум хотьтытреснисука. приходится прибирать громкость а то все глохнут в машине, если забыть про это
как бороться - ХЗ. видимо это дрова creative такие. бум ждать новых версий. потому что со встроенной звуковухой таких проблем нету. но оно мне не нравится, шипит почему-то и звук какой-то "блёклый".... хотя я не меломан ни разу.
Попробуй звук в винде отрегулируй микшером и перегрузись.
И в микшкре выбери само устройство на котором нужно регулировать.
один хрен, думаешь не пробовал... просто после перезагрузки-то все нормально. после того как проснется не все в порядке.Сообщение от Chip
тут вроде дрова вышли новые. надо пойти попробовать. может спасет.![]()
я купил почти такие же колонки, что и у Чипа в первом посте, только чуть помощнее, [113868] Колонки Dialog Colibri AC-03BU Black,6W RMS-2.0,USB, а проблемы как у Alex_E, такой вот странный гибрид.
выбираю одно, ЦФ подставляет другое, логики не вижу. и еще, у меня устройства от этих колонок отображаются типа USB Audio - Speaker, а у Чипа -- C-Media USB...
Chip, какие драйвера стоят и какая первая звуковушка? меня терзают смутные сомнения, что в образовании моих колонок порылся драйвер реалтека: пробегало копирование файлов, которыя постоянно вижу при установке реалтековского драйвера.
не, просмотрел эти файлики, все мелкософтовские. странно все это. в колонках скорее всего стоит одно и то же, разве что на моих могут быть дополнительные ключи на выходе, а может вообще все идентично
Поставил трешку в надежде исправить положение. но не прокатило. Выход в настройках приложения правда выбирается правильно как выбираешь так и сохраняет но не работает все равно
Пора искать специалистов по настройке. Может кто поможет?
Нажми картинку в моей подписи.
