фантом
Phantom Navigation Box http://www.stopol.biz/catalogue-2-50-2-148
она к алпайну подходит,ездил проверял и управляется с тача магнитолы
вопрос то в другом,можно ли ещё в этот ж разьём куда втавлена навигация подключить компьютер и будет ли он управлятся родным тачем от магнитолы
и второй вариант подключить только компьютер к ргб магнитолы и уже в компьютере ставить и использовать навигацию-и опять же будет ли комп управлятся с тача магнитолы
или не городить огород ставить навигацию к магнитоле раз они нормально дружат
а комп ставить отдельно со своим монитором
Если задействовать RGB вход для подключения компьютера (http://www.compcar.ru/forum/showthre...?t=4070&page=2), то одновременно использовать навигацию на тот же вход, будет затруднительно. Управление с монитора компьютером возможно, но требуется отдельный тач. контроллер и танцы с бубнами вокруг Алпайна http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5666.
Вариант №2 Может есть смысл отказаться от данной навигации? И купить отдельно приемник GPS и установить Soft на ваш же комьютер управлять возможно будет через CF.
так я и говорю магнитолу оставить в покое
а собрать комп с отдельным тач монитором
и уже в компьютер ставить навигацию
Ну.......если есть возможность разместить 2 монитора на панели приборов![]()
Уважаемый Чип. В Х-Трайл Т-31 установил 505 алпайн с звуковым процессором и усилителем. Качество звука и видео очень устраивает, но штатная навигация отстой. Загорелся ее поменять и наткнулся на Ваш форум. Возникло желание установить комп. Основные пожелания от системы, навигация с пробками, просмотр видео, интернет, VODB. Потом вероятно еще что нибудь. В связи с этим возникли вопросы:
- Возможно подключить голову к компьютеру по RGB с сохранением управления с монитора (насколько серьезны танцы с бубном и где возможно, сам не справлюсь), и какое качество изображения будет при этом. Возможно воткнуть второй монитор, но при крайней необходимости.
- Не очень знаком с самостоятельной сборкой, поэтому предварительно остановился на готовом варианте Worker Core2Duo У7500. Как Вам данный девайс.
- Возможно ли использовать Йоту в качестве модема.
заранее благодарен![]()
Последний раз редактировалось Пупс; 18.03.2010 в 21:16.
ответа на данный вопрос так и небыло.. Сам я имею большие сомнения, что оно будет работать, но для чего их тогда продают? Прочитал тему и вообще запутался в ргб, композитах, компонентах и тд.. В общем наша цель, сделать первый карписи и очень бюджетным монитором, уже имеется авто ТВ, у него есть НЧ под тюльпан (теперь уже незнаю как оно называется правильно), есть у меня и старенький ПК на котором есть интегряха, но нет ТВ выхода, просто VGA и всё, также есть ещё комп с интегряхой и ТВ выходом на доп стойке (тоже в виде тюльпана), но второй вариант мне не дадут ломать, (я уже ищу подобную мать для покупки), а к первому варианту не знаю как законектить такой ТВ на VGA разъем..
Нужна любая инфа! Где-то заикнулись, что проще найти монитор децельный с vga входом и цена не высока, но я их не нашёл, а автомобильные которые нашёл стоят в 5 раз дороже данного ТВ и найти я их толком не могу вообще в Украине.. появился ещё третий вариант типа приконектить матрицу от ноута опять же к vga, там походу нужен будет какой-то контролер.. также нужна инфа на подобное
Последний раз редактировалось sweetest; 08.08.2010 в 00:03.
А как подключить Phantom Navigation Box с RGBs выходом к VGA монитору?
