Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Processing 1.0.9
    По умолчанию Re: Processing 1.0.9
    Вот пример с кнопкой, работает с кодом для Arduino выложеным в первом примере.
    Последний раз редактировалось Chip; 26.01.2010 в 22:29.
    Продвинутый Аватар для Pinin
    2 Chip
    Мысль понятна - респект! Я, не дожидаючись, слабал целых пять кнопок (не таких красивых, но с примерным функционалом: курсор на кнопке - меняем цвет ее или фона, т.е. чего-то, да делаем).
    Buttons
    Click on one of the shapes to change
    the background colorThis example
    demonstates a class for buttons.
    color currentcolor;
    RectButton rect1rect2rect3rect4rect5;
    boolean locked false;
    void setup()
    size(800600);
    smooth();
    color baseColor color(2552552552);
    currentcolor baseColor;
    color buttoncolor color(255);
    color highlight color(2550,0);
    // Define and create rectangle button
    buttoncolor color(2550,0);
    highlight color(00255);
    rect1 = new RectButton(58538714086buttoncolorhighlight);
    buttoncolor color(00255);
    highlight color(0);
    rect2 = new RectButton(43938714086buttoncolorhighlight);
    buttoncolor color(102);
    highlight color(51);
    rect3 = new RectButton(28938714086buttoncolorhighlight);
    rect4 = new RectButton(14638714086buttoncolorhighlight);
    rect5 = new RectButton(438714086buttoncolorhighlight);
    void draw()
    background(currentcolor);
    stroke(255);
    update(mouseXmouseY);
    rect1.display();
    rect2.display();
    rect3.display();
    rect4.display();
    rect5.display();
    void update(int xint y)
      if(
    locked == false) {
    rect1.update();
    rect2.update();
    rect3.update();
    rect4.update();
    rect5.update();
      else {
    locked false;
      if(
    mousePressed) {
            if(
    rect1.pressed()) {
    currentcolor rect1.basecolor;
        else if(
    rect2.pressed()) {
    currentcolor rect2.basecolor;
        else if(
    rect3.pressed()) {
        else if(
    rect4.pressed()) {
        else if(
    rect5.pressed()) {
    class
    Button
    int xy;
    int wh;
    color basecolorhighlightcolor;
    color currentcolor;
    boolean over false;
    boolean pressed false;
    void update()
        if(
    over()) {
    currentcolor highlightcolor;
        else {
    currentcolor basecolor;
    boolean pressed()
        if(
    over) {
    locked true;
          return
    true;
        else {
    locked false;
          return
    false;
    boolean over()
        return
    true
    boolean overRect(int xint yint widthint height
        if (
    mouseX >= && mouseX <= x+width &&
    mouseY >= && mouseY <= y+height) {
          return
    true;
        else {
          return
    false;
    class
    RectButton extends Button
    RectButton(int ixint iyint iwint ihcolor icolorcolor ihighlight
    ix;
    iy;
    iw;
    ih;
    basecolor icolor;
    highlightcolor ihighlight;
    boolean over()
        if(
    overRect(xywh) ) {
    over true;
          return
    true;
        else {
    over false;
          return
    false;
    void display()
    stroke(255);
    fill(currentcolor);
    rect(xywh);
    В твоем примере в порт шлется одна единица (т.е. вообще говоря - в никуда).
    А если стоит задача послать пакет байтов (те самые FF 16 01) - т.е. 16 устройств а-ля реле (вкл/выкл)?
    P.S. А вообще, суть проекта здесь
    Последний раз редактировалось Pinin; 26.01.2010 в 20:46.
    Извиняюсь пример выложил с ошибкой , не отражалось нажатие кнопки.
    Перезалил http://www.compcar.ru/forum/showpost...7&postcount=11
    При желании можно любое количество кнопок сделать на базе этого примера.
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 27.01.2010 в 01:56.
    "Перечитывал пейджер. Много думал..."
    Ладно, спасибо! Попробую дотумкать сам
    Держи код для двух кнопок, на его базе добавить еще несколько кнопок не составит труда. Изображения кнопок должны лежать в папке со скетчем
    import processing.serial.*;
    Serial port
    int x,y,x1,y1,w,h;
    boolean stat0,stat1;
    PImage bs,dw;
    void setup()
    port = new Serial(this"COM7"115200); // Прописываем COM-порт на котором у вас сидит Carduino
    size(290200);           //размер окна
    background(608090);   //цвет окна
    bs loadImage("base.png"); //загрузить изображение кнопки
    dw loadImage("down.png"); //загрузить изображение нажатой кнопки
    bs.width;           // Размер кнопки по горизонтали
    bs.height;         // Размер кнопки по вертикали
    20;      // Х начальная координата кнопки
    20;     // y начальная координата кнопки
    x1x;
    y1h+40
    image(bsxy);      // Нарисовать в окне первую кнопку
    image(bsx1y1);      // Нарисовать в окне вторую кнопку
    port.write('1');
    port.write('0');
    void draw()
      if(
    mousePressed)
         if (
    mouseX >= && mouseX <= && mouseY >= && mouseY <= h//отслеживаем область курсора
    stat0=!stat0;
          if (
    stat0) {port.write('1'); image(dwx+1y+1); } // послать =1 в Carduino нарисовать нажатую кноку
    if (!stat0) {port.write('0'); image(bsxy);}      //   послать =0 в Carduino нарисовать кноку
          if (
    mouseX >= x1 && mouseX <= x1 && mouseY >= y1 && mouseY <= y1 h//отслеживаем область курсора
    stat1=!stat1;
          if (
    stat1) {port.write('3'); image(dwx1+1y1+1); } // послать =1 в Carduino нарисовать нажатую кноку
    if (!stat1) {port.write('2'); image(bsx1y1);}      //   послать =0 в Carduino нарисовать кноку
    delay(200);
    Последний раз редактировалось Chip; 27.01.2010 в 14:05.
    Спасибо! Я тут на досуге уже кое-чего слабал сам, но это вспоможение большое
    Я так понимаю, что запись port.write('3'); допустима и означает, что в ардуине надо для этого прописать:
    if (val == '3') digitalWrite...
    Все верно
  8. #18
    Набросал черновик на 5 кнопок (задействованы пока только 2):
    Serial port
    int x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,w,h;
    PImage bs,dw;
    void setup()
    port = new Serial(this"COM5"115200); // Прописываем COM-порт на котором у вас сидит Carduino
    size(800500);           //размер окна
    450;     // y начальная координата кнопки
    x1w+30;
    y1450
    x2x1+w+10;
    y2450;
    x3x2+w+10;
    y3450;
    x420;
    y4400;
    x5w+30;
    y5400;
    image(bsxy);      // Нарисовать в окне 1 кнопку
    image(bsx1y1);      // Нарисовать в окне 2 кнопку
    image(bsx2y2);      // Нарисовать в окне 3 кнопку
    image(bsx3y3);      // Нарисовать в окне 3 кнопку
    image(bsx4y4);      // Нарисовать в окне 4 кнопку
    image(bsx5y5);      // Нарисовать в окне 5 кнопку
    void draw()
      if(
    mousePressed)
         if (
    mouseX >= && mouseX <= && mouseY >= && mouseY <= h)
    stat0=!stat0;
          if (
          if (
    mouseX >= x1 && mouseX <= x1 && mouseY >= y1 && mouseY <= y1 h)
    stat1=!stat1;
          if (
    stat1) {port.write('3'); image(dwx1+1y1+1); } // послать =3 в Carduino нарисовать нажатую кноку
    if (!stat1) {port.write('2'); image(bsx1y1);}      //   послать =2 в Carduino нарисовать кноку
    delay(200);
    На ардуине залито:
    int outputPin1 9;                //здесь храним номер контакта
    int outputPin2 11;
    int val;                           //здесь будет храниться принятый символ
    void setup()
    Serial.begin(115200);              //установка порта
    pinMode(outputPin1OUTPUT);      //устанавливаем 13 контакт в режим вывода
    pinMode(outputPin2OUTPUT);
    void loop()
      if (
    Serial.available() > 2)          //если есть принятый символ,
    val Serial.read();            //  то читаем его и сохраняем в val
    if (val == '1'digitalWrite(outputPin1HIGH);// если=1 то включаем светодиод
    if (val == '0'digitalWrite(outputPin1LOW); // если=0 то выключаем светодиод
    if (val == '3'digitalWrite(outputPin2HIGH);// если=1 то включаем светодиод
    if (val == '2'digitalWrite(outputPin2LOW); // если=0 то выключаем светодиод
    Два непонятных косяка:
    При первом запуске проекта в процессинге на первое нажатие виртуальной кнопки - реакции никакой. Реагирует только на последующие. Причем тоже странно: команда посылается на один светодиод - загорается второй. Если после нескольких последовательных включений/выключений одного светодиода нажать на кнопку включения второго - сначала загорается предыдущий (не от своей кнопки!), и только потом - управляемый.
    Вроде бы по листингу таких смещений быть не должно - но их есть...
    Второй косяк - при экспорте папка application.windows с экзешником создается, но тот не запускается:
    "Не удается найти javaw.exe"...
    И почему-то не прошла запись команды в виде
    if (stat1) {port.write('0101'); ...
    - хотя так было бы логичнее
    __________________________________________________ ____________
    БЛИН, какой же я тупой! -
     if (Serial.available() > 2
    - первый вопрос снимается...
    Последний раз редактировалось Pinin; 27.01.2010 в 15:42.
  9. #19
    только хотел сказать про строчку if (Serial.available() > 2) , но уже и сам разобрался,
    пиши отдельно каджую цифру
    if (stat1) {port.write('0');if (stat1) {port.write('0');port.write('1');port.write('0');port.write('1'); ...
    либо попробуй так
    if (stat1) {port.write(0101);
    Последний раз редактировалось AlexNS; 27.01.2010 в 17:21.
  10. #20
    Еще есть алфавил , так что можно использовать символы "A","В","С" и т.д.
    Нужно использовать export application
    У меня создает экзешник
    Не нужно было две строчки в setup удалять или ты думал я их туда просто так вставил?
    Последний раз редактировалось Chip; 27.01.2010 в 18:46.
