Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Processing 1.0.9
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Processing 1.0.9
    Заморочился управлением нагрузками с компа через Ардуину. И если в цепочке Ардуина - нагрузка все понятно, то вот во втором плече (комп - Ардуина) - лес темный. Была тут тема про центрифужный плагин для этих целей, но мой фронт - RR, а как CF устроена - ХЗ...
    Так вот, есть у Arduino 0017 брат-близнец - Processing 1.0.9. (оффсайт). Похоже, то самое второе плечо. Ну, то есть посредством этого пакета вроде бы можно слабать прожку, шлющую в COM/USB команды соотвествующие (полагаю, кстати, что тот ЦФ` ский плагин так и делался...)
    На самом деле возможностей у проги гораздо больше, это-то и напрягает: будь она попроще - легче было бы разобраться.
    Ну, создал я скетч, экспортировал его и получил кучу файлов:*.jar, *.jnilib, *.so, *.dll (из перечисленных знаком только с последним ). Интуитивно понятно, что из этой кучи надо собрать экзешник какой-то, наверное, но как и какой?
    Никто часом не разбирался? А то неплохо было бы замутить что-то вроде курсов молодого бойца на эту тему, как это было сделано с Ардуиной...
    По умолчанию Re: Processing 1.0.9
    Все просто, смотри скриншот.
    А вот курс молодого бойца , это хорошая идея
    Последний раз редактировалось Chip; 22.01.2010 в 02:37.
    А вот простой пример работы .
    Программа посылает в сом порт с паузой 300мс поочерендно значения 1 или 0
    Ардуино принимает их и если =1 включает светодиод "L" , если =0 то выключает его
    код для Carduino / Arduino:
    int outputPin 13;                //здесь храним номер контакта
    int val;                           //здесь будет храниться принятый символ
    Serial.begin(115200);              //установка порта
    pinMode(outputPinOUTPUT);      //устанавливаем 13 контакт в режим вывода
      if (
    Serial.available())          //если есть принятый символ,
    val Serial.read();            //  то читаем его и сохраняем в val
    if (val == '1'digitalWrite(outputPinHIGH);// если=1 то включаем светодиод
    if (val == '0'digitalWrite(outputPinLOW); // если=0 то выключаем светодиод
    код для Processing:
    import processing.serial.*;
    Serial port
    port = new Serial(this"COM4"115200); // Прописываем COM-порт на котором у вас сидит Carduino
    void draw()
    port.write('1');       //   послать '1' в Carduino
    delay(300);        //   пауза
    port.write('0');       //   послать '0' в Carduino
    Последний раз редактировалось Chip; 22.01.2010 в 03:24.
    2 Chip
    Скриншот мало помог: у меня версия 1.0.9 - там немножко по другому экспорт происходит, но не суть - важно то, что в результате экспорта образуется папка \applet, в которой в одной куче все перечисленные выше файлы:
    Скетч для процессинга я написал (и он из самой проги работает), но в RR же это не пристегнешь - видимо, надо создать какие-то микоэкзешники для каждой виртуальной кнопки интерфейса фронта (ну или один экзешник наподобие центрифужного: нажал на кнопку скина - ушла единица в одном бите, нажал на другую - ушла единица в другом и т.д...)
    А вот как это сделать из той кучи файлов - ?..
    Экзешник находится в папке \application.windows
    Последний раз редактировалось Chip; 22.01.2010 в 20:39.
    О! Спасибо огромное! Путь к папке не такой - но не суть: главное, прожка действительно испекает экзешник! А уж как из умолчального квадрата Малевича нарисовать кнопки - думаю, разберемся
    Поигрался с примерами - "SimpleWrite" ка-то странно работает: светодиод загорается лишь через 7-8 сек после подведения курсора к квадрату (и гаснет соответственно так же...)
    М.б. дело в строке
    String portName = Serial.list()[0];
    Там в квадратных скобках что должно быть, если у меня СОМ5? (изменение цифири, как и закомменчивание строки вообще, на работе проги не сказывается...)
    Попробуй мой пример.
    МОжно и кнопку сделать, попробую поискать на ноутбуке, рисовал когдата
    Модератор Аватар для XsanderS
    Да очень интересно посмотреть примерчик с кнопочкой. А на русском есть какая нить инфа по процессингу? а то на английском сильно туго доходит.
    Мой проект
    2 Chip
    Да твой пример работает на ура - чему там не работать?
    Дело в общем-то даже не в кнопке: в данном случае не понятна структура конкретной команды (Serial.list()[0]).
    А посылку упр. команд из RR, мне кажется, удобнее даже будет организовать через SENDMESS - и никаких кнопок не потребуется: просто шлем эмуляцию нажатия клавиш...
    P.S. Эх, жаль парни с mp3car исходники плагина ЦФ-ского не выложили - сколько времени бы сэкономить можно было...
    Последний раз редактировалось Pinin; 26.01.2010 в 09:28.
