Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Processing 1.0.9
    По умолчанию Re: Processing 1.0.9
    Держи код для двух кнопок, на его базе добавить еще несколько кнопок не составит труда. Изображения кнопок должны лежать в папке со скетчем
    import processing.serial.*;
    Serial port
    int x,y,x1,y1,w,h;
    boolean stat0,stat1;
    PImage bs,dw;
    void setup()
    port = new Serial(this"COM7"115200); // Прописываем COM-порт на котором у вас сидит Carduino
    size(290200);           //размер окна
    background(608090);   //цвет окна
    bs loadImage("base.png"); //загрузить изображение кнопки
    dw loadImage("down.png"); //загрузить изображение нажатой кнопки
    bs.width;           // Размер кнопки по горизонтали
    bs.height;         // Размер кнопки по вертикали
    20;      // Х начальная координата кнопки
    20;     // y начальная координата кнопки
    x1x;
    y1h+40
    image(bsxy);      // Нарисовать в окне первую кнопку
    image(bsx1y1);      // Нарисовать в окне вторую кнопку
    port.write('1');
    port.write('0');
    void draw()
      if(
    mousePressed)
         if (
    mouseX >= && mouseX <= && mouseY >= && mouseY <= h//отслеживаем область курсора
    stat0=!stat0;
          if (
    stat0) {port.write('1'); image(dwx+1y+1); } // послать =1 в Carduino нарисовать нажатую кноку
    if (!stat0) {port.write('0'); image(bsxy);}      //   послать =0 в Carduino нарисовать кноку
          if (
    mouseX >= x1 && mouseX <= x1 && mouseY >= y1 && mouseY <= y1 h//отслеживаем область курсора
    stat1=!stat1;
          if (
    stat1) {port.write('3'); image(dwx1+1y1+1); } // послать =1 в Carduino нарисовать нажатую кноку
    if (!stat1) {port.write('2'); image(bsx1y1);}      //   послать =0 в Carduino нарисовать кноку
    delay(200);
    Последний раз редактировалось Chip; 27.01.2010 в 14:05.
