Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Processing 1.0.9
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Re: Processing 1.0.9
    Набросал черновик на 5 кнопок (задействованы пока только 2):
    import processing.serial.*;
    Serial port
    int x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,w,h;
    boolean stat0,stat1;
    PImage bs,dw;
    void setup()
    port = new Serial(this"COM5"115200); // Прописываем COM-порт на котором у вас сидит Carduino
    size(800500);           //размер окна
    background(608090);   //цвет окна
    bs loadImage("base.png"); //загрузить изображение кнопки
    dw loadImage("down.png"); //загрузить изображение нажатой кнопки
    bs.width;           // Размер кнопки по горизонтали
    bs.height;         // Размер кнопки по вертикали
    20;      // Х начальная координата кнопки
    450;     // y начальная координата кнопки
    x1w+30;
    y1450
    x2x1+w+10;
    y2450;
    x3x2+w+10;
    y3450;
    x420;
    y4400;
    x5w+30;
    y5400;
    image(bsxy);      // Нарисовать в окне 1 кнопку
    image(bsx1y1);      // Нарисовать в окне 2 кнопку
    image(bsx2y2);      // Нарисовать в окне 3 кнопку
    image(bsx3y3);      // Нарисовать в окне 3 кнопку
    image(bsx4y4);      // Нарисовать в окне 4 кнопку
    image(bsx5y5);      // Нарисовать в окне 5 кнопку
    void draw()
      if(
    mousePressed)
         if (
    mouseX >= && mouseX <= && mouseY >= && mouseY <= h)
    stat0=!stat0;
          if (
    stat0) {port.write('1'); image(dwx+1y+1); } // послать =1 в Carduino нарисовать нажатую кноку
    if (!stat0) {port.write('0'); image(bsxy);}      //   послать =0 в Carduino нарисовать кноку
          if (
    mouseX >= x1 && mouseX <= x1 && mouseY >= y1 && mouseY <= y1 h)
    stat1=!stat1;
          if (
    stat1) {port.write('3'); image(dwx1+1y1+1); } // послать =3 в Carduino нарисовать нажатую кноку
    if (!stat1) {port.write('2'); image(bsx1y1);}      //   послать =2 в Carduino нарисовать кноку
    delay(200);
    На ардуине залито:
    int outputPin1 9;                //здесь храним номер контакта
    int outputPin2 11;
    int val;                           //здесь будет храниться принятый символ
    void setup()
    Serial.begin(115200);              //установка порта
    pinMode(outputPin1OUTPUT);      //устанавливаем 13 контакт в режим вывода
    pinMode(outputPin2OUTPUT);
    void loop()
      if (
    Serial.available() > 2)          //если есть принятый символ,
    val Serial.read();            //  то читаем его и сохраняем в val
    if (val == '1'digitalWrite(outputPin1HIGH);// если=1 то включаем светодиод
    if (val == '0'digitalWrite(outputPin1LOW); // если=0 то выключаем светодиод
    if (val == '3'digitalWrite(outputPin2HIGH);// если=1 то включаем светодиод
    if (val == '2'digitalWrite(outputPin2LOW); // если=0 то выключаем светодиод
    Два непонятных косяка:
    При первом запуске проекта в процессинге на первое нажатие виртуальной кнопки - реакции никакой. Реагирует только на последующие. Причем тоже странно: команда посылается на один светодиод - загорается второй. Если после нескольких последовательных включений/выключений одного светодиода нажать на кнопку включения второго - сначала загорается предыдущий (не от своей кнопки!), и только потом - управляемый.
    Вроде бы по листингу таких смещений быть не должно - но их есть...
    Второй косяк - при экспорте папка application.windows с экзешником создается, но тот не запускается:
    "Не удается найти javaw.exe"...
    И почему-то не прошла запись команды в виде
    if (stat1) {port.write('0101'); ...
    - хотя так было бы логичнее
    __________________________________________________ ____________
    БЛИН, какой же я тупой! -
     if (Serial.available() > 2
    - первый вопрос снимается...
    Последний раз редактировалось Pinin; 27.01.2010 в 15:42.
