Actyon, что то вроде такого ,кнопки сделать?
Последний раз редактировалось reanon; 26.01.2010 в 22:34.
да именно!
на сайте ЦФ выложен новый скин.http://forums.fluxmedia.net/download...ingamskin-116/ Он как раз в желтом цвете, но у него слишком малые кнопки и громкость без стрелок регулировки, но несколько решений по дизайну там интересны.
Например кнопка имеет плавный переход по цвету от светло желтого до темно желтого, как бы иллюзия выпуклости... Остальное на любителя.
Попробую потестить пока вот эти http://forums.fluxmedia.net/skinning...skin-mods.html
З.Ы. Седня установил Igo 8 в качестве приложения, все открывается и закрывается, но из за верхней панели ЦФ3 нижняя часть ИГО8 (там где названия улиц) выходит за пределы моника. Разрешение монитора 800-480 (7-ка) запускаю ИГО8 батничком 800-430. Надо наверно запускать 800-400 (а его нет в сборках) или чтоб панель ЦФ3 пряталась, но не осилил я тему ИГО8 там за 3000 сообщений.
Actyon, если я правильно понимаю то ты хочешь взять скин clean и ничего особо не менять кроме кнопок на желтые или на такой же оранжевый и использовать его как дневной?
да у меня такое разрешение. если запустить ИГО то снизу не видно полосу с названием улиц (т.е. полоска которая под кнопкой меню видна и еще 2 мм, а так же если выйти в основное меню, ну там где маршрут настройки и все такое, то нижние стрелки срезаны, видны уголки стрелок только,а у названий "карта" и "кабина" видны только верхние кончики букв.). Скрины еще не научался делать, как то не надо было. Седня попробую
Да, оставить стандартный скин (кнопки только чтоб при нажатии загорались желтым с черными стрелками и названия муз.файлов как у тебя так же желтыми).
Перенести управление музыкой вниз,в таком порядке,
громкость, пуза, полоса трека, переключение следующего трека (туда сюда), кнопка разворачивания-сворачивания (стрелка вверх-вниз, уголком такая),
На верху - кнопка home, полоса интернета с числом и месяцем блютузом ну и там все что связанно с мобильным, и в конце кнопки переключения страниц самой ЦФ.
При включении приложения сузить полоску и перенести ее вниз (видел как у тебя ИГО сделано, ну и если мона, то вывести управления музыкой на нее.
Вроде как все с чем я столкнулся во время эксплуатации изложил.
Последний раз редактировалось Actyon; 27.01.2010 в 18:46.
вот еще есть интересны скин, он еще у народа в разработке http://forums.fluxmedia.net/skinning...n-concept.html
но вот что подумалось, а можно ли пустить полоску воспроизведения трека по верхнему краю нижней полосы от края до края - типа как граница ее. С возможностью открывания более подробной информации (как в стандарте). Вот тут тож думаю, так как открывание более подробной инфы иногда напрягает. С другой стороны так будет удобнее скриншотить большие треки без случайного нажатия на папку во время движения.
как на приборке, больше к оранжевому , ну ты там писал ФФ99 чего то там
я пробовал делать так ни удобно во время езды, едешь и нажимаешь на полоску и обязательно промохнешся и включается то вайфай или что там ближе из кнопок, из этого меню я делал окно система
http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=156
Эту тему просматривают: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
