Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Processing 1.0.9
    По умолчанию Re: Processing 1.0.9
    Добавил свои 5 коп.
    Задержку 100мс , а то на мощном компе при коротком нажатии кнопка не правдоподобно клацает
    //import processing.serial.*;
    //Serial port;
    int x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,x6,y6,w1,h1,w6,h6,lock
    PImage bs;     // Все кнопки не нажаты
    PImage dw;     // Все кнопки не нажаты, нажата "DIM"
    PImage dw1;    // Все кнопки не нажаты, нажата "MENU"
    PImage dw2;    // Все кнопки не нажаты, нажата "MUTE"
    PImage dw3;    // Все кнопки не нажаты, нажата "HW/CITY"
    PImage dw4;    // Все кнопки не нажаты, нажата "VOL_UP"
    PImage dw5;    // Все кнопки не нажаты, нажата "VOL_DOWN"
    PImage dw6;    // Все кнопки не нажаты, нажата "ПИТАНИЕ"
    PImage bs1;
    PImage bs6;
    void setup()
    //port = new Serial(this, "COM8", 115200); // Прописываем COM-порт на котором у вас сидит Carduino
    size(800600);           //размер окна
    bs loadImage("BG.jpg");             //загрузить все кнопки ненажатыми
    dw loadImage("DIM_down.jpg");       //загрузить изображение с нажатой кнопкой "DIM"
    bs1 loadImage("DIM_down.jpg");      //загрузить изображение малой кнопки
    dw1 loadImage("MENU_down.jpg");     //загрузить изображение с нажатой кнопкой "MENU"
    dw2 loadImage("MUTE_down.jpg");     //загрузить изображение с нажатой кнопкой "MUTE"
    dw3 loadImage("HW_down.jpg");       //загрузить изображение с нажатой кнопкой "HW/CITY"
    dw4 loadImage("VOL_UP_down.jpg");   //загрузить изображение с нажатой кнопкой "VOL_UP"
    dw5 loadImage("VOL_DOWN_down.jpg"); //загрузить изображение с нажатой кнопкой "VOL_DOWN"
    bs6 loadImage("DIM_down.jpg");      // загрузить изображение большой кнопки
    dw6 loadImage("7_down.jpg");        //загрузить изображение с нажатой кнопкой "ПИТАНИЕ"
    w1 140;          // Размер малой кнопки по горизонтали
    h1 50;         // Размер  малой кнопки по вертикали
    w6 100;          // Размер большой кнопки по горизонтали
    h6 90;         // Размер большой кнопки по вертикали
    17;      // Х начальная координата кнопки "DIM"
    472;     // y начальная координата кнопки "DIM"
    x1167;     // Х начальная координата кнопки "MENU"
    y1472;     // y начальная координата кнопки "MENU"
    x2321;     // Х начальная координата кнопки "MUTE"
    y2472;     // y начальная координата кнопки "MUTE"
    x3471;     // Х начальная координата кнопки "HW/CITY"
    y3472;     // y начальная координата кнопки "HW/CITY"
    x4170;     // Х начальная координата кнопки "VOL_UP"
    y4395;     // y начальная координата кнопки "VOL_UP"
    x5321;     // Х начальная координата кнопки "VOL_DOWN"
    y5395;     // y начальная координата кнопки "VOL_DOWN"
    x6682;     // Х начальная координата кнопки "ПИТАНИЕ"
    y6435;     // y начальная координата кнопки "ПИТАНИЕ"
    image(bs,0,0);      // Нарисовать в окне  все кнопки ненажатыми
    void draw()
      if(
    mousePressed)
    //image(dw2, 0, 0); // Проверка нажатия в области "DIM"
    if (mousePressed && (mouseX >= && mouseX <= w1 && mouseY >= && mouseY <= h1))
         if(
    lock==1){image(dw00);//port.write('3');
    lock=0
    // Проверка нажатия в области "MENU"
    if (mouseX >= x1 && mouseX <= x1 w1 && mouseY >= y1 && mouseY <= y1 h1)
         if(
    lock==1){image(dw100);//port.write('3');
    lock=0
    // Проверка нажатия в области "MUTE"
    if (mouseX >= x2 && mouseX <= x2 w1 && mouseY >= y2 && mouseY <= y2 h1)
         if(
    lock==1){image(dw200);//port.write('5');
    lock=0
    // Проверка нажатия в области "HW/CITY"
    if (mouseX >= x3 && mouseX <= x3 w1 && mouseY >= y3 && mouseY <= y3 h1)
         if(
    lock==1){image(dw300);//port.write('7');
    lock=0;
    // Проверка нажатия в области "VOL_UP"
    if (mouseX >= x4 && mouseX <= x4 w1 && mouseY >= y4 && mouseY <= y4 h1)
         if(
    lock==1){image(dw400);//port.write('9');
    lock=0;
    // Проверка нажатия в области "VOL_DOWN"
    if (mouseX >= x5 && mouseX <= x5 w1 && mouseY >= y5 && mouseY <= y5 h1)
         if(
    lock==1){image(dw500);//port.write('A');
    lock=0;
    // Проверка нажатия в области "ПИТАНИЕ"
    if (mouseX >= x6 && mouseX <= x6 w6 && mouseY >= y6 && mouseY <= y6 h6)
         if(
    lock==1){image(dw600);//port.write('B');
    lock=0;
    if(!
    mousePressed){
    if(
    lock==0)
    image(bs00);
    lock=1;//port.write('С');
    delay(100);
    Последний раз редактировалось Chip; 28.01.2010 в 22:33.
    Добавил свои 5 коп.
    Кстати, может комуто будет интересно, а может и безразлично,
    Сейчас эта программа реагирует на нажатие любой клавиши мышки, чтобы сделать раздельные нажатия следует заменить код
    if ( mousePressed )...
    на код для левой клавиши
    if ( mousePressed && (mouseButton == LEFT))...
    либо для правой
    if ( mousePressed && (mouseButton == RIGHT))...
