Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 126
  1. #101
    Гуру Аватар для ashu
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #102
    По умолчанию Re: Примеры ahk-скриптов
    Если кому мешает указатель мышки на экране, но совсем отказываться от мышки невозможно (ну, всё-таки эта стрелочка иногда нужна при работе), рекомендую только что состряпанный мной скриптец.
    Что он делает:
    1. Если в течение 10 секунд движения мышки не было, указатель с экрана прячется (заменяется пустышкой).
    2. Если в течение 1 секунды мышка непрерывно меняет свои координаты, то указатель снова показывается на экране.
    Таким образом, в нормальных условиях мышка не видна, но если вдруг потребуется её отобразить, то достаточно в течение 1 секунды двигать указателем по экрану.
    Код:
    #NoTrayIcon		; не отображать значок скрипта в трее
    #SingleInstance force	; перезагрузить скрипт, если он уже запущен
    DetectHiddenWindows, On	; искать в скрытых окнах
    #NoEnv			; запрещаем имена переменных как у переменных окружения
    SendMode Input		; ускорренный ввод
    #Persistent		; держать скрипт запущенным
    SetTitleMatchMode 2	; 2 - заголовок окна должен содержать значение, заданное в параметре
    counter := 0
    mouseshow := 1
    CoordMode, Mouse, Screen
    SetTimer, WatchCursor, 100
    OnExit, ShowCursor
    return
    ShowCursor:
    SystemCursor("On")
    ExitApp
    WatchCursor:
      MouseGetPos, x, y
    ;MsgBox, mouseshow = %mouseshow%, counter = %counter%
      if(mouseshow == 0)
        if (x = x_old) && (y = y_old)
             counter := 0
        else counter++
        if (counter > 10)
             Gosub, MyFunc1
             counter := 0
      } else {
             counter++
        else counter := 0
        if (counter > 100)
             Gosub, MyFunc0
             counter := 0
      x_old := x, y_old := y
    return
    MyFunc0:
        SystemCursor("Off")
        mouseshow := 0
    ;MsgBox, Mouse is Off (%mouseshow%)
        return
    MyFunc1:
        SystemCursor("On")
        mouseshow := 1
    ;MsgBox, Mouse is On (%mouseshow%)
        return
    SystemCursor(OnOff=1) ; INIT = "I","Init"; OFF = 0,"Off"; TOGGLE = -1,"T","Toggle"; ON = others
    static AndMask, XorMask, $, h_cursor
    ,c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13
    , b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12,b13
    , h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11,h12,h13
    if (OnOff = "Init" or OnOff = "I" or $ = "")
    $ = h ; active default cursors
    VarSetCapacity( h_cursor,4444, 1 )
    VarSetCapacity( AndMask, 32*4, 0xFF )
    VarSetCapacity( XorMask, 32*4, 0 )
    system_cursors = 32512,32513,32514,32515,32516,32642,32643,32644,32645,32646,32648,32649,32650
    StringSplit c, system_cursors, `,
    Loop %c0%
    h_cursor := DllCall( "LoadCursor", "uint",0, "uint",c%A_Index% )
    h%A_Index% := DllCall( "CopyImage", "uint",h_cursor, "uint",2, "int",0, "int",0, "uint",0 )
    b%A_Index% := DllCall("CreateCursor","uint",0, "int",0, "int",0
    , "int",32, "int",32, "uint",&AndMask, "uint",&XorMask )
    if (OnOff = 0 or OnOff = "Off" or $ = "h" and (OnOff < 0 or OnOff = "Toggle" or OnOff = "T"))
    $ = b
    else
    $ = h
    Loop %c0%
    h_cursor := DllCall( "CopyImage", "uint",%$%%A_Index%, "uint",2, "int",0, "int",0, "uint",0 )
    DllCall( "SetSystemCursor", "uint",h_cursor, "uint",c%A_Index% )
    ~WheelDown::
    ~WheelUp::
    ~RButton::
    ~LButton::
        counter := 0
        return
    Мой Prius NHW11
  3. #103
    Погонял на автокомпе последний скриптец... И пришёл к выводу, что задержка в 1 секунду маловата. Поставил 3 секунды.
    Правится это в строчке
    if (counter > 10)
    10 - это 1 секунда. Соответственно, для 3х секунд строка выглядит так:
    if (counter > 30)
    Мой Prius NHW11
  4. #104
    if (counter > 10)
    if (counter > 30)
    Спасибо , Ваш скрипт гораздо лучше для CF чем Cursor Hider
    P s а вот как отследить состояние питания ноутбука с помощью autohotkey !?
  5. #105
    Да, пожалуйста. Рад, что это нужно не только мне
    А вот это не знаю - у меня в машинке не бук, поэтому подобной задачей не интересовался... Найдёшь решение - изложи и тут
    Мой Prius NHW11
  6. #106
    Может кому полезно будет скрипт для пежошного307 джойстика подключенного к геймпаду.
    #NoTrayIcon
    JoystickNumber 1
    ЭНКОДЕР(ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ И ВНИЗ
    ev=UU
    state
    =UU
    Loop
    getkeystate j5joy5
    getkeystate j7
    joy7
    ev
    =%j5%%j7%
    if
    state=UU
      if
    ev=DU
    Send {Up}
    state=%ev
      else if
    ev=UD
    Send {Down}
    state=%ev
    else if
    state=DU
      if
    ev=UU
    state=%ev%
    else if
    state=UD
      if
    ev=UU
    state=%ev%
    sleep 5
    return
    РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ И MUTE(ПО ОДНОВРЕМЕННОМУ УДЕЖИВАНИЮ КНОПОК)
    Joy1::
    KeyWait, %A_ThisHotkey%, U T 0.2
    If ErrorLevel если отжата
    Soundset+
    else
    KeyWaitJoy2D T.2
    if ErrorLevel=0
    sleep 800
        getkeystate j1
    joy1
        getkeystate j2
    joy2
    if (j1="D" and j2="D")
    Soundset,+1,,mute
      else
    Loop
    Soundset+1
          sleep 12
          getkeystate j1
    joy1
    if j1=U
                return
    Return
    Joy2::
    Soundset-8
    else
    KeyWaitJoy1D T.2
    if ErrorLevel=0
    sleep 800
        getkeystate j1
    joy1
        getkeystate j2
    joy2
    Soundset,+1,,mute
      else
    Loop
    Soundset-1
          sleep 12
          getkeystate j2
    joy2
    if j2=U
                return
    Return
    ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК
    Joy3
      If
    WinNotActivecentrafuse,  WinActivatecentrafuse
    WinWaitActivecentrafuse
    MouseClickleft,  265,  541
    return
    СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
    Joy6
      If
    MouseClickleft,  512,  541
    return
    ЭНТЕР(по дабл-кликуИ ТАБ(по клику)
    Joy8::
    KeyWait, %A_ThisHotkey%, U T.1
    KeyWait, %A_ThisHotkey%, D T.5
    if errorLevel=0
    Send {Enter}
    Msgbox действие от двойного клика
    else
    send {Tab}
    MSGBOX одинарный клик
    Return
    Последний раз редактировалось DNyo; 30.09.2009 в 02:23.
  7. #107
    излагаю
    Скрипт Battery ( контроль питания ноута : Сеть или батарея , если батарея - запуск скрипта shudowntimer
    SetTitleMatchMode 2 ; 2 - заголовок окна должен содержать значение, заданное в WinTitle
    SetTimer, GetPowerSource, 5000
    return ; End of main program
    GetPowerSource:
    VarSetCapacity(powerStatus, 1+1+1+1+4+4)
    success := DllCall("GetSystemPowerStatus", "UInt", &powerStatus)
    acLineStatus:=ReadInteger(&powerstatus,0,1,false)
    batteryFlag:=ReadInteger(&powerstatus,1,1,false)
    batteryLifeTime:=ReadInteger(&powerstatus,4,4,fals e)
    batteryFullLifeTime:=ReadInteger(&powerstatus,8,4, false)
    output=AC Status: %acLineStatus%`nBattery Flag: %batteryFlag%`nBattery Life (percent): %batteryLifePercent%`nBattery Life (time): %batteryLifeTime%`nBattery Life (full time): %batteryFullLifeTime%
    If %acLineStatus% = 0
    sleep 50000
    Run, C:\POWER\Shutdowntimer.ahk
    ExitApp
    else
    Return
    else
    Return
    ReadInteger( p_address, p_offset, p_size, p_hex=true )
    value = 0
    old_FormatInteger := a_FormatInteger
    if ( p_hex )
    SetFormat, integer, hex
    else
    SetFormat, integer, dec
    loop, %p_size%
    value := value+( *( ( p_address+p_offset )+( a_Index-1 ) ) << ( 8* ( a_Index-1 ) ) )
    SetFormat, integer, %old_FormatInteger%
    return, value
    Скрипт shutdowntimer ( продвинутая выключалка ноут )
    /* Shutdown Timer v1.1
    by Dr. Shajul
    Shutdown after a specified interval!
    Command line parameters are also accepted, in minutes..
    eg Shutdown_timer.exe 10 5
    .. will force shutdown (code 5) in 10 minutes
    ;;********** Settings, Variable Declarations **********
    #SingleInstance Force
    #NoEnv
    OnExit, quit
    programName = Shutdown Timer
    programVersion = 1.2
    programFullName = %programName% v%programVersion%
    programAuthor = Shajul
    ;;********** Auto-Execute Section **********
    GoSub, trayMenu ; construct tray menu : OPTIONAL
    scode=5
    if 0>0
    tvar = %1%
    scode = %2%
    if not scode
    scode=5
    else
    ; InputBox, tvar, Shutdown computer in.. (minutes),Format`:`"<Time in minutes> <[shutdown code]>`"`nEg. `"10 5`",,400,150,,,,60,10 5
    tvar := 10
    ; if cancel was pressed, return
    if errorlevel=1
    ExitApp
    IfInString, tvar, %A_Space%
    StringSplit,tvar,tvar,%A_Space%
    tvar:=tvar1
    scode:=tvar2
    if tvar is number
    shuttime := tvar
    Settimer,Shuttime,60000
    Gui, +AlwaysOnTop -Disabled -SysMenu +Owner -Caption -ToolWindow ; stay on top to prevent access whilst in pre shutdown mode.
    Gui, Font, s24 cFFFFFF
    my_x := (A_ScreenWidth/2)-100
    my_y := (A_ScreenHeight/2)-100
    Gui, Add, Button, x%my_x% y%my_y% h60 w200 gQuit Section, Cancel
    Gui, Add, Button, xs-250 y%my_y% h60 w200 gHibernate, Hibernate
    Gui, Add, Button, xs+250 y%my_y% h60 w200 gShutdown, Shutdown
    my2_y := my_y + 90
    Gui, Add, Button, x%my_x% y%my2_y% h60 w200 gLogOff, Logoff
    Gui, Add, Button, xs-250 y%my2_y% h60 w200 gSuspend, Suspend
    Gui, Add, Button, xs+250 y%my2_y% h60 w200 gRestart, Reboot
    my3_y := my_y + 180
    Gui, Add, Checkbox, x%my_x% y%my3_y% h60 w200 vforce center, Force?
    Gui, Font, s40 cFFFFFF
    my4_y := my_y - 100
    Gui, Add, Text, xs-200 y%my4_y% w600 vMyText, %A_Space%Shutdown in %Shuttime% minutes!
    Gui, Color, 000000
    Gui, Show, x0 y0 h%A_ScreenHeight% w%A_ScreenWidth%, ScreenMask
    WinSet, Transparent, 200, ScreenMask
    Gosub, Shuttime
    else
    MsgBox, 48, Invalid Data, Please enter a valid 3-digit number!,
    return
    ;;********** Subroutines **********
    Shuttime:
    shuttime--
    GuiControl,, MyText, %A_Space%Shutdown in %shuttime% minutes!
    if shuttime <= 0
    Shutdown,%scode%
    Settimer,Shuttime,off
    Return
    Shutdown:
    Gui, Submit, NoHide
    if force
    Shutdown,5
    else
    Shutdown,0
    ; Run, powerOFF.exe
    return
    Hibernate:
    Gui, Submit, NoHide
    if force
    DllCall("PowrProf\SetSuspendState", "int", 1, "int", 1, "int", 0)
    else
    DllCall("PowrProf\SetSuspendState", "int", 1, "int", 0, "int", 0)
    Return
    Suspend:
    Gui, Submit, NoHide
    if force
    DllCall("PowrProf\SetSuspendState", "int", 0, "int", 1, "int", 0)
    else
    DllCall("PowrProf\SetSuspendState", "int", 0, "int", 0, "int", 0)
    Return
    Restart:
    Gui, Submit, NoHide
    if force
    Shutdown,6
    else
    Shutdown,2
    return
    Logoff:
    Gui, Submit, NoHide
    if force
    Shutdown,4
    else
    Shutdown,0
    return
    trayMenu:
    Menu, Tray, Tip, %programFullName%
    Menu, Tray, NoStandard
    Menu, Tray, Add, &About, about
    Menu, Tray, Add
    Menu, Tray, Add, &Quit, quit
    Return
    about:
    MsgBox, 64, %programFullName%,
    ( LTrim
    %programFullName%
    %A_Space%by %programAuthor%
    Return
    Quit:
    ExitApp
    Return
    P s ... оп а я то же 15 лет не пристёгиваюсь за рулём ... наверно оч плохо эт
    Последний раз редактировалось sandos; 02.01.2010 в 03:26.
  8. #108
    Объясните ламеру как эти скрипты запускать? Нужна какая-то программа? В частности интересует скрипт для указателя мыши.
    З.Ы. Скрипт для мыши будет работать в виндовс 7?
  9. #109
    Нужен интерпретатор, установленный в системе. На работу в Win7 не пробовал.
    Мой Prius NHW11
  10. #110
    Пользователь Аватар для Step74
    не обязательно можно пользоваться скомпилированным в *.exe файл скриптом
    Последний раз редактировалось Step74; 29.01.2010 в 22:34.
