Страница 128 из 156 ПерваяПервая ... 2878118122123124125126127128129130131132133134138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1556
  1. #1271
    Пользователь Аватар для joniboy
    Материнки mini-ITX не имеют опции черезстрочная синхронизация , это
    значит, что они не подходят для подключения к штатному монитору
    Это значит, что мать даже на чипсете AMD690 не подойдёт? Например такая http://bars-a.ru/product_info.php?products_id=27920
    Если мне не принципиален форм-фактор микро atx, то мини использовать не получится? Короче, как выбрать мать, не обязательно микро?
    Помоему тема достойна FAQа, что бы не задавали таких глупых вопросов как я.
    Последний раз редактировалось joniboy; 24.01.2010 в 17:52.
  2. #1272
    пару вопросов -
    1 - На лексус gs300 2005 год, в новом кузове, но без навигации штатной пойдет? камера тоже не стоит.
    2 - Как будет идти управление carpc (т.е. включение)? можно ли повесить включение картинки компьютера при включении в штатной менюшке например камеры заднего вида?
    3 - и при нажатии клавиши инфо будет ли возвращаться в стандартную лексусовскую менюшку из carpc ?
  3. #1273
    Подойдет .
  4. #1274
    всем доброго времени суток
    парочка вопросов
    машина лх470
    купили готовый системник с настроеным софтом поставили и вот в чем сам вопрос
    не могу подключить елм 327 (если можно пошагово его установку и какие дрова и проги нужны с диска что бы он отображал всю инфу (и трип тоже)в центрифуге )
    и по навигационке
    гирикс не видит gps приемника
    хотя айго сразу же его находит
    но айго у нас на дальнем востоке не нужен по причине отсутствия карт
    зы что скажут почетные мастера ??
  5. #1275
    В настройках OBD-II пропиши ком порт на котором висит ЕЛМ-327, crjhjcnm gjhnf erf;b 34800 и выбери устройство ELM-373
    В папке с гисэрикс лежат ключи реестра с номерами портов , запусти нужный и пользуйся
  6. #1276
    Hola, mi nombre es Alejandro y soy de España,
    Me doy cuenta de un proyecto de auto-PC para Toyota LandCruiser KZJ120 con navegador de serie.
    Estoy interesado en poner adaptador de LAN y AVC-AZ-FM. He seguido el foro y la traducción del ruso al español de Google no es muy buena.
    Podrian darme el esquema de la instalación entre la pantalla del navegador, alquiler de PC y el adaptador de AVC-lan?
    ¿Tengo que poner un relé de salida de video de la CarPC o navegante?
    Desde que puedo extraer el sonido de la CarPC?
    Muchas gracias y un saludo desde España, tiene un foro muy interesante.
    Realizada la prueba siguiendo las instrucciones de Chip
    [IMG] http://www.inmel.com/toy/DSC_9216.JPG [/ IMG]
  7. #1277
    Hola, Alejandro!
    Si he entendido bien, usted quiere saber cómo conectar la AVC-LAN-Adapter y CarPC.
    Voy a tratar de explicar. Lo sentimos, no soy muy fluido en español.
    AVC-Lan-adaptador para conectar los dos lugares con el sistema del coche. En primer lugar - un contacto TX + y TX-(5 y 10 contactos en conector de 10 pines en la barra de navegación).
    Para él, adaptador se reciben señales de la pantalla táctil y enviarlos a CarPC. Esto le permitirá controlar el ordenador sin un ratón.
    Conector VGA conectada a los terminales de RGB en el bloque de navegación. Contacto 2 (R), 7 (G), 3 (B), 8 (Syncro) - en el mismo conector de 10 pines. Estos alambres se deben cortar y conectar a la parte que va al monitor (no el bloque de navegación). Hay dos contactos que pueden ser conectados en paralelo (para cortar el alambre no es obligatorio). Esta VGND (pin 1 en el raeme mismo) y GND (PIN 6). Conexión VGA-to-AVC-LAN adaptador para hacer un cable VGA. Plan de contactos VGA están en todas partes en Internet.
    Además, el adaptador se conecta al USB.
  8. #1278
    Me olvidé del sonido.
    Cuerno de CarPC conectado al amplificador de la tripulación del otro dispositivo, que se llama Z-FM-modulador de sonido. Nada en común con transmisor de FM. Su sentido - para transformar la señal de la línea en el equilibrado y sustituir la señal de audio que va desde la unidad principal para el amplificador. En cambio, el dispositivo ofrece un amplificador de señal de sonido de CarPC. Para poner este dispositivo, en el conector de sonido del amplificador de cortar los cables (R, + R, L, L +) y conectar, de acuerdo con el régimen, que está en el kit. Además, el dispositivo está controlando el alambre - si usted le da 12, es un sustituto para el sonido de la unidad principal. Por ejemplo, yo uso el sonido como un modulador de entrada dpolnitelny de audio para reproductor MP3.
    Si necesita ayuda - escribir a almere@mail.ru
  9. #1279
    Гуру Аватар для ashu
    Ну, блин, тут еще испанского не хватало... Чип, снеси их в отдельную ветку, плиз.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  10. #1280
    Ну не ругайтесь, дяденьки, кто ему кроме вас расскажет - у них же там нет этого добра и таких умельцев. Мы больше не будем
