Показано с 11 по 20 из 39
    По умолчанию Re: Как закрепить HDD в авто.
    То что устойчивы это понятно, а вот если упасть на подушку или на пол, то в каком случай ушибы будут ?
    Вместе с кузовом?
    А у мягких вариантов крепежа есть один серьезный недостаток. В один прекрасный момент винт достигнет крайнего положения - и будет удар винта о корпус. А это уже точно не подушка.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    Чисто теоретически - винт по краям можно чем-то мягким обклеить, например паралоном.
    Новичок Аватар для paw-gjm
    респект
    Вместе с кузовом?
    в моём варианте он ходит не больше 5 мм поролон гасит
    Вместе с кузовом?
    Пористая резина не на cтолько мягкая , но при этом гасит удары по корпусу, проверял сам лично, держал в руках HDD и ударял по корпусу отверткой , удары на жесткий диск не передавались
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 03.02.2010 в 21:34.
    А вот интересно - откуда они там на кузове такие резкие возьмутся? Ведь масса машины - огого
    Против настолько резких - согласен. В остальном - дело каждого. Я лишь поделился своим мнением, в нем абсолютно уверен, хоть и не навязываю, и сам сделал именно так как сказал.
  8. #18
    У многих карписи под сиденьем пассажира находятся , так вот бывает так что ногой могут пнуть или бутылкой пива ударить
  9. #19
    У меня под водительским
    Но не пинают и не ударяют. Странно
  10. #20
    хуже от подвеса точно не буде а делать или нет каждый выбирает сам
