Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 1216171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 248
  1. #211
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Проэкт вживления компа в BMW Е46 по кличке "Борька"
    Успел только за грунтовать первым слоем, а еще вырезать и гравировать панельки кнопок грунтовать красить и шпаклевкой выводить бортики кнопок с краями рамок на один уровень (чтоб панелька кнопок была как бы утоплена в рамке)
ID:	7109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мой проект
  2. #212
    Взял на Ebay кожаный салон полностью, теперь будет возможность сфоткать проложенную для компа проводку. Когда делал укладку не было камеры под рукой.
ID:	7391   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7392   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мой проект
  3. #213
    Продвинутый Аватар для Actyon
    а как рисунок на плату наносил, принтером и утюгом? насколько сложно это?
  4. #214
    Вото тут http://thomaspfeifer.net/
  5. #215
    Так как у меня нету лазерного принтера я использую материал с фото лаком. Печатаю плату на прозрачной пленке прикладываю и просвечиваю ультрафиолетом, затем плату в проявитель или как этот раствор назвать и затем в раствор для травли плат. Конечно лазерный принтер+утюг намного проще, я не пробовал но уверен ничего сложного. по ссылке выше все подробно описано. (планирую тоже приобретение лазерного принтера)
    Мой проект
  6. #216
    утюжно-лазерная технология -- это просто чума! давно не встречал такого остроумного решения! почитал, народ делает платы с дорожками/зазорами меньше 0.5мм!
  7. #217
    Согласен, давно целюсь на эту технологию но жмусь на принтер
    Мой проект
  8. #218
    неужели нет на работе-друзей-соседей?
  9. #219
    XsanderS
    Посмотри личку.
  10. #220
    пробежался по проекту - автор достоин уважения за упорство и золотые руки.
    ЛУТ-способ для изготовления плат, мне кажется уже в прошлом. Фоторезистивный метод, позволяет вообще чудеса травить и не намного сложнее.
    X-Trail,2010
