Если в диагностическом разъеме CAN присутствует, то по нему пока идет только индикация открытых дверей. По умолчанию в новой версии программы он отключен, чтобы не вносить помех в работу адаптера на тех автомобилях, на которых он отсутствует. Если у вас есть CAN, включите в настройках-связь-CAN-подключать.
CAN судя по наличию соответствующих проводов в диагностическом разъеме имеется, да и по электрическим схемам тоже. Однако включение в настройках CAN ничего не меняет (крестик красный остается). А в принципе, если его наличие качественно и количественно на программе никак не сказывается, то пусть работат и без CAN.
Проблемы с подключением в новой версии - мой недочет.
Для более точных временных задержек при установке связи с машиной (в том числе для работы с другими протколами, кроме Consult-II), я модифицировал прошивку адаптера.
Новая версия, по умолчанию, устанавливает параметры с учетом этой модификации, для адаптеров со старой прошивкой, требуется коррекция параметра времени инициализациии, как указал Fedorych.
По CAN-шине ничего не менял, все должно работать как и раньше (конечно при условии наличия CAN-шины). Завтра проверю на своей машине.
Все-таки интересует, какие дополнительные возможности реализованы на CAN шине?
Возникли вопросы. Интересует как работает адаптер при работающем двигателе и выключенном PC в части накопления и сохранения считываемой информации? Осуществляется ли обновление прошлых накопленных данных при включении PC или же отсчет производится заново?
Последний раз редактировалось murano; 07.02.2010 в 22:02. Причина: Возникли вопросы
В настоящий момент, с CAN-шины считываются только состояние дверей.
Сохранение маршрутной информации происходит, только когда включен компьютер. Реализация считывания информации без участия компьютера технически возможна, но требуется достаточно серьезная модификация прошивки адаптера. Возможно, в будущих версиях, это будет учитываться.
Учета информации при выключенном компьютере не происходит. Адаптер работает в режиме ожидания, когда включается компьютер с ним начинается обмен информации, только с этого момента начинается учет расхода топлива и т.п.
Сохранение информации о расходе без участия компьютера, стоит в ToDo на будущее.
+1!!! все корректно работает, подключился с первого раза! CAN тоже работает! авто: Nissan Presage 2004г. кузов TU31 можете вносить в список поддерживаемых авто. если протестирую Presage в 30 кузове, отпишусь!
Выражаю благодарность создателям!!!!!
S.Polyak
Спасибо за отзыв, обязательно внесем ваш автомобиль список поддерживаемых. Напишите пожалуйста еще модель двигателя для полноты информации.
Не пропадайте, пишите если заметите какие-нибудь ошибки или недочеты, ну и если все хорошо тоже пишите
To all
Если есть желание и возможность, сфотографировать как выглядит программа в интерьере ваших автомобилей и выслать на info@nissanalyzer.ru - будем очень признательны.
Последний раз редактировалось Витамин; 12.02.2010 в 00:26.
Эту тему просматривают: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
