Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 111
  1. #51
    По умолчанию Re: Эмулятор и сниффер головного устройства для псевдографических дисплеев.
    Видимо прийдется мне разбирать и магнитолу и климат собственноручно.
    Еще бы найти схему последовательности этих действий. Не хочется что-нибудь сломать
    Ну и наверно нужно писать обо всем этом в своей отдельной теме, а как итог разместить здесь, в этой.
  2. #52
    Мозг подкинул вот что. Уж если разбирать магнитолу...
    И раз уж в ней есть нормальное радио. И есть в ней ченчжер на 6 дисков и играет она более-менеее, то:
    Если правильно понял, то энкодер управляет включением самой магнитолы и усилителем мощности. Т.е. с радио FM, проигрывателя дисков идет линейный сигнал (не усиленный), дальше попадает на усилитель и вот тут..
    ..сама идея.. Сигнал в самой магнитоле перед усилителем забираем в комп.
    В компе всегда есть микшер. Управляем этим микшером - добавляем в звук звук от компа + все что угодно - программно можно управлять, тот же скайп если включать..
    Затем сигнал (уже смешанный) возвращаем обратно на усилитель и вот тут общей громкостью управляем или через штатный энкодер - крутим ручку или нажимаем кнопку на экране и громкость изменяется..
    При этом можно включать нужный диск в ченджере.. можно включать нужную станцию на радио.. также использовать и FM и АМ.. Кнопок памяти станций можно будет программно сделать уже не 15, а больше... (мне не хватает).
    Для разных городов можно запомнить свой список станций и быстро магнитолу перенастраивать...
    Во время проигрывания mp3 на компьютере выводить информацию на символьный экран штатной головы..
    Зажигать там же значок блютус при установлении связи компа с такими устройствами.
    Там есть значок антенны и шкала уровня сигнала - можно это использовать для отображения уровня сигнала беспроводной сети Wi-Fi или 3G или что там будет еще..
    Прелесть этой магнитолы в том еще, что при нажатии на энкодер она "затыкается" и запоминает место в треке где. Или какая станция радио и какая громкость. Второй раз нажимаешь - все возвращается. Удобно, когда звонит телефон.
    При запуске движка она сама может включаться. Выходит можно вообще не вырубать ее и управлять с компа. За исключением общей громкости.
    По-моему супер, если реализовать.
    А можно будет и убрать магнитолу подальше.. и освободить место для компа на панели и поставить огромный экран.. но тогда о ченчжере придется забыть, но вот нужен ли он при возможности юзать флешки?
  3. #53
    Модератор Аватар для XsanderS
    Товарищ без обид но ты увлекся, здесь обсуждаются не идеи и пути решения а конкретная задача "замена псевдографического дисплея на VGA"
    Создай свой проект и в разделе Проекты там все это с удовольствием обсудим. Это предупреждение.
    ps: Создай проект и я перекину туда этот пост.
    Мой проект
  4. #54
    По умолчанию
    подскажите пожалуйста по панельке
    там никакого питания подавать не надо?
    только те которые проводки подключать?
    просто у меня панелька JVC KD-G507
    нашел те самые контакты о которых говорилось выше из необходимо подключать прямо к контроллеру дисплея или на разъеме?
    ps: немного не в тему наверное но там много кнопочек их ведь тоже можно задействовать и энкодер только как?
    извиняюсь что не в той теме
    Последний раз редактировалось XsanderS; 08.02.2010 в 14:44.
  5. #55
    В PDF что ты выложил на странице 2-7 подробная схема панельки. Чтобы работал дисплей нужно подключить +10в на пин 4 (это подсветка и питание драйвера дисплея) можно +12в ток через резистор. 3 Пина от энкодера 1 на земле и 2 выходят на пин 5 и пин 6. Кнопки резистивные всего их 3 блока одной стороной каждый блок завязан на землю вторая сторона выходит на разъем, пин 10 (kay2); 11 (kay1); 12 (kay0). дисплей подключается на пины 7(CE); 8(DA); 9(CL) внимательно изучи схему панельки по выше написанному и все станет ясно.
    Мой проект
  6. #56
    Большое спасибо!
    буду дальше возиться
  7. #57
    я прошу прощения может это совсем глупый вопрос. не подскажите значение сопротивления? просто совсем физику забыл!
  8. #58
    1ko ,будет достаточно.
    Мой проект
  9. #59
    Первый эмулятор я делал для для дисплея на автомобиле Hover , через LPT порт, теперь это газдо проще сделать на Carduino (Arduino).
    Для чего он нужен?
    Эмулятор нужен для того чтобы расшифровать какими битами включаются сегменты псевдографического дисплея, чтобы на основе этой дешифровки можно было бы подключить головное устройство к компьютеру , а родной дисплей заменить на VGA. Мои исследования показали что принцип работы всех псевдографических дисплеев одинаков, за исключением колличества сегментов и используемых чипов.
    Также можно дешифровать данные идущие на дисплей климат контроля и прочие устройства с псевдоргафическими дисплеями.
    Линия шины CLK подключается к пину 13 на Carduino
    Линия шины DI подключается к пину 12 на Carduino
    Линия шины CE подключается к пину 11 на Carduino
    Скачать программу.
    Код для эмулятора на Carduino / Arduino
    ...skip...
    Чип, можешь подправить програмулину на 37 бит? Или исходник выложить?
    Последний раз редактировалось Chip; 30.04.2010 в 19:56.
  10. #60
    исходник в шляпе вроде?
    я свой на 367 писал
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
