меня тоже не устроила надежность этой матери (даже без морозов) в машине. Поэтому вернул взад старый "первый глюк". Интел - есть интел.
				 Re: Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
				Ну визуальный осмотр ничего не выявил. Ни микротрещин, ни взорвавшихся элементов схемы обнаружено не было. Самостоятельной диагностикой и ремонтом не занимался, т.к. хочу воспользоваться гарантией.
Конденсаторы, как я уже сказал, целые. Винт у меня действительно замерзает, даже при -10º, т.к. он у меня из зеленой серии (энерго-экономичный), запускается только минут через 5. НО это никак не влияет на запуск биоса. Биос же не запускается, питание через мамку проходит (на мышку например), а вот монитор не показывает абсолютно ничего.
Заступлюсь за интел! Данная мамка (как и многие другие, которые приходилось эксплуатировать) абслютно не глючила и работала очень стабильно. Глючит, в основном, не железо, а неправильно написаный и криво установленый софт. В моём случае глюков не было.
				Была подобная проблема. Причина оказалась в M2-ATX
				про 800х480 мне тоже интересно.
мой проект Hyundai Verna
				А в чем проблема то? У меня тоже легко выставилось разрешение 800х480 (как и 800х468), ну частоты просто немного другие. А так всё по той же методе
				Люди подскажите как обнулить биос. Дело в том что решил его перепрошить из под винды ,процесс дошел до конца и комп перезагрузился, но теперь при старте пищит,на экране пусто. Какими перемычками можно попробовать обнулить? Батарейку вытаскивал уже. Или все,запорол плату?
Вы меня слушайте-слушайте, я вам еще не такой х..ни наговорю! ® Конфуций, 7 в. до н.э.
				Поищи в мануале, может мать поддерживает функцию восстановления (хотя, обычно эта функция сама включается, и черного экрана бы не было). Если такой функции нет, то жопа, штатными средствами прошивку не перезаписать. Придется нести мать на перепрошивку в сервис, или плясать с бубном (всякие горячие замены микросхем на второй такой-же матери и т.д.).
