Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 78 из 228 ПерваяПервая ... 28687273747576777879808182838488128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 2278
  1. #771
    Проблема: не запоминает настройки видео. После включения программы или по окончании фаила записи все настройки на нуле и серый экран. Чтоб появилась картинка нужно нажать: видео, свойства, девайс сеттинг, дефаулт, ОК - картинка появляется до следующего включения или окончания файла. Во вкладке видео если нажать кнопку 1 появляется меню регулировок, но все ползунки и галки не активны, подвигать или нажать не возможно. Как запомнить настройки видео?
    Представительство CompCAR в Самаре
    Диагностика и ремонт автоэлектроники
  2. #772
    Гуру Аватар для vdsen
    Это ваша проблема, ищите у себя.
  3. #773
    Да уж, поддержка у автора весьма оригинальная...
    Это означает что проблема была описана, но я ее не нашел или всеже стоит искать в железе или софте конкретного компа?
    Камера логитек 9000 про, винда 7, драйвера с диска камеры, MS агент установлен.
  4. #774
    после победы фейстрейсинга лоджитека, автора мучать-грех)))
    начинать пробовать стоило бы с икспи...
    проблема описывалась кажется, искать тяжко
    для камеры стоит ставить последние дрова и только дрова, с сайта.
    Возможно если мне не будет лень, и делать будет нечего до отлета в египет в 5 часов утра, проверю где у меня активные настройки в проге, камера такая же...
    Последний раз редактировалось DNyo; 10.02.2010 в 00:21.
  5. #775
    Продвинутый Аватар для Benny
    У меня такая же камера и такая же проблема была. Удалите драйвера и скачайте с сайта последние... На диске старьё. link
  6. #776
    Цитата Сообщение от Benny Посмотреть сообщение
    Теряется сигнал на второй камере, нажимаю просмотр и снова видно картинку. Можно побороть это и/или автоматизировать этот процесс (Потерян сигнал с камеры! -> просмотр и пошла запись дальше)...
    Не понял ни хрена, в картинках пожалуйста!
    Сделал скрины наконец:
    с первой камерой такого не было ни разу, вторая периодически отваливается. На первом скрине видно что потерян сигнал с камеры. Затем перехожу в ВИДЕО и жму на "старт просмотра", и снова пошла запись (скрин 3). Закономерности не выявил, проявляется редко и не в самый удачный момент...
ID:	7507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7508   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #777
    У меня примерно тоже самое происходи иногда, только с первой(изображение в просмотре остановленно), на сообщение внизу не обращал внимания. Вроде как после просыпания компа камера оказывается в таком состоянии, вторая камера у меня не пишется, но в просмотре стартует... за ней вроде не замечал такого,но и не следил, так как за первой.
    Но думаю реально тут какой то косяк винды. думаю поставить чистую и проверить только видеорегистрацию..
  8. #778
    Понял! Попробую сделать инициализацию, после потери сигнала с камеры.
    Последний раз редактировалось vdsen; 10.02.2010 в 11:50.
  9. #779
    А я что, обещал кому-нибудь какую-нибудь поддержку?
    Вам сюда: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2712
  10. #780
    с первой камерой такого не было ни разу, вторая периодически отваливается. .
    Попробуй эту версию, если все будет ОК, отпишись потом:
    Последний раз редактировалось vdsen; 18.02.2010 в 13:06.
