Данные о загруженных картах находятся в папке MAPS в файле maps.ini вот в таком виде
[{F25E37ED-923B-41E7-8BA6-CC0CC3213B93}]
pnum=39
active=1
ShowOnSmMap=0
если active=1 то карта включена, это же относиться и к гибриду. Только секция указывает не имя,а черт знает что, вот это {F25E37ED-923B-41E7-8BA6-CC0CC3213B93} соответствует Гибрид(GOOGLE).
чтобы получить это значение можно использовать вот эту команду
"IniKeyToVar;C:\SASPlanet\MAPS\maps.ini;{F25E3 7ED-923B-41E7-8BA6-CC0CC3213B93};active;MyVar"
в переменной MyVar будет значения ключа active. Используй как хочешь.
Только должен быть установлен RRExtended плагин и SASPlanet меняет это значение только при выходе из программы. Поэтому это значение надо проверять один раз при загрузке скина РР повесив в ExecTBL.ini на команду
"ONSKINSTART","IniKeyToVar;C:\SASPlanet\MAPS\maps. ini;{F25E37ED-923B-41E7-8BA6-CC0CC3213B93};active;MyVar"
Где-то так![]()
