Как вариант. Разберите датчик скорости, там датчик холла, три ноги, земля, питание и сигнальный. Примотайте его к проводу изолентой. Когда потечет ток получим магнитное поле вокруг провода, датчик срадотает и выдаст на сигнальный почти напряжение питания. Правда не могу сказать по поводу чувствительности (при каком токе он сработает) надо пробовать и почитать даташиты.
Удачи!
ЗЫ. или например такой (что первое нашел)
Ответить с цитированием
