Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию индикация подключения второго АКБ
    Если кому не в лом, помогите сварганить простенький индикатор. В машине стоит второй подключаемый аккумулятор. Подключается "+" вот таким "выключателем массы":
    Нужна схема индикации подключения этого АКБ к основному, т.е. хотелось бы знать, когда второй аккум запараллелен с основным, а когда - нет. Ничего простого на ум не приходит...
    Последний раз редактировалось DNZ; 08.02.2010 в 13:54.
    По умолчанию Re: индикация подключения второго АКБ
    Подключи светодиод параллельно выключателю, будет светить когда отключен второй аккум
    А с чего вдруг он будет светить? Особенно, если оба аккумулятора примерно одинаково заряжены? Т.е. разность потенциалов будет мизерная? Когда машина заведена, тогда понятно, на втором аккуме 12.5, в сети 14.3, небольшая разница есть, а как быть, когда на обоих аккумах 12.5?
    Первый аккум нагружен, а второй без нагрузки и по любому будет разница потенциалов которой должно хватить для светодиода
    Последний раз редактировалось Chip; 08.02.2010 в 14:46.
    А если второй аккум чуть разряжен, или не держит заряд? Хотелось бы иметь 100% уверенность, подключен он или нет..
    Можно поставить двухцветный светодиод из тех, что со встречно-параллельным соединением - меняешь полярность - светится другим цветом...Только надо поставить токоограничивающий резистор-ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
    Как вариант. Разберите датчик скорости, там датчик холла, три ноги, земля, питание и сигнальный. Примотайте его к проводу изолентой. Когда потечет ток получим магнитное поле вокруг провода, датчик срадотает и выдаст на сигнальный почти напряжение питания. Правда не могу сказать по поводу чувствительности (при каком токе он сработает) надо пробовать и почитать даташиты.
    Удачи!
    ЗЫ. или например такой (что первое нашел)
    Последний раз редактировалось Sagitarius; 11.02.2010 в 20:39.
    Могу посоветовать выкинуть подальше такое реле и забыть про него купив и установив другое. УРА 200 называется. Я себе такое поставил и забыл о коммутации аккумуляторов. Само подключает второй аккум через 6 сек после заводки авто и отключает при разряде доп АКБ. Есть кнопка принудительного запараллеливания.
