Для тех кто хочет маленький контроллер Вкл/Выкл, как всегда все в архиве
Есть предложение , снабдить контроллер мостом в плече с терморезистором и повесить его на вход AN2 и если температура винта ниже 0 гр. то не давать разрешение на вкл компа, а включить обогрев винта . После прогрева до +5 запустить комп и отключить прогрев.
честно говоря данную схемку дорабатывать пока нет времени, но в контроллер для Т-1000 я думаю это можно будет добавить
Последний раз редактировалось Самоделкин; 08.04.2008 в 16:08.
Отлично!
А то это слабое место в CarPC.
Сегодня попробую собрать.
Кстате,может надо сделать фак по прошивке и программаторам? Сам пока нашел оптимальное решение намучился
Последний раз редактировалось svon; 08.04.2008 в 18:39.
Конечно сделать, всем польза будет, что для этого от меня требуется я все сделаю?
Сам собирал данный контролер, самый гемор был в сборке программатора и прошивкой пика (это был мой первый прошитый пик).
Так что фак нужен однозначно.
Ну незнаю, я небольшой спец по прошивке МК. Использовал программатор SOLO который собрал этак лет 8 назад для прошивки смарт-карт для спутникового приема.С небольшой доработкой.В принципе можно эту схему и положить, а также прогу WinpicСообщение от Chip
И как впечатления?Помнится ты и схему дорабатывал, пока не снес когда тот д****б там не появился?Сообщение от xDriver
Отличные впечатления, забыл про проблему высасывания АКБ за 2 ночи, Самоделкин любезно дал исходничек прошивки, правил под себя и осваивал азы программирования пиков, заменил в схеме две релюхи на оптопары, вообщем когда все заработало было море положительных эмоций. Сейчас все инсталлировано и работает.
Есть фотки, могу запостить, только попозже когда домой приду.
да программатор собирал JDM на COM порт, прога WinPic.
Последний раз редактировалось xDriver; 08.04.2008 в 23:11.
