Показано с 1 по 10 из 37
Тема: I2C-Arduino
Древовидный режим
  1. #2
    По умолчанию Re: I2C-Arduino
    Выкладываю код для обойх режимов I2C, Master и Slave
    Можно между собой соеденить два Arduino через аналоговые входы А4 и А5 , Master будет один раз в секунду отправлять строку "Test, communication." Slave должен быть подключен к USB и включен режим мониторинга
    Код для режима Master
    // Передатчик
    #include <Wire.h>  //подключаем библиотеку
    #define ADDR  128  //адрес нужного нам Slave
    void setup()
    Wire.begin(); //включить i2c
    void loop()// Главный цикл
    Wire.beginTransmission(ADDR); //начало передачи, с адресом нужного нам Slave
    Wire.write(random(09)); //отправляем данные для выбраного Slave
    Wire.endTransmission();  //конец передачи
    delay(3000); //пауза
    Код для режима Slave
    //Приёмник
    #include <Wire.h>
    #define ADDR 128 //адрес устройства
    void setup()
    void loop() {}
    void receive_handler(int numbytes
      for (
    int i 0numbytesi++) //читаем весь пакет
    Serial.print(Wire.read()); // принимаем значение и передаем компьютеру
    Serial.println(' '); //перенос строки
    Последний раз редактировалось Chip; 04.11.2015 в 16:25.
