Цитата Сообщение от Except Посмотреть сообщение
Всем привет.
Заюзал данный девайс (Ke-USB24A)
Использовал его для подключения резистивного джойстика JVC к пцкар. Т.е. подаю через кнопки 5 вольт, снимаю напряжение на компе.
Определяется как ком порт, читаю оттуда значение АЦП.
Дак вот, при нажатии на кнопку джойстика значение напряжения
пляшет довольно таки в широких пределах, т.е. при нажатии на одну кнопку напр-е может соответствовать в разное время к примеру : 2,34в, 2,38в, 2.2.
Приходится ставить условие на сравнивание напр-я с тремя возможными для каждой кнопки. В принципе это не беда, но чтение каждого зн-я не сильно быстрая штука, примерно 200-300 м.с. Так что в худшем случае определение конкретно нажатой кнопки длится до пол секунды.
Вот реальные цифры в вольтах сейчас (при текущей длине провода джойстика около 30 см).
Кто работал с таким девайсом ? У кого-то есть опыт?
Ты еще при разных температурах посмотри... еще больше плясать будет...
Я делал с USB-джойстиком. Подключал джойстик SONY.
Делай границы просто, с запасом, у тебя вроде диапазоны не пересекаются, в твоем примере сделай проверку что больше 2,1 и меньше 2,45, например. это и будет твой гистерезис. При работе с АЦП и механическом управлении, по другому, имхо, никак.
