Показано с 1 по 4 из 4
    Местный Аватар для Except
    По умолчанию Девайс Ke-USB24A (тупит)
    Всем привет.
    Заюзал данный девайс (Ke-USB24A)
    Использовал его для подключения резистивного джойстика JVC к пцкар. Т.е. подаю через кнопки 5 вольт, снимаю напряжение на компе.
    Определяется как ком порт, читаю оттуда значение АЦП.
    Дак вот, при нажатии на кнопку джойстика значение напряжения
    пляшет довольно таки в широких пределах, т.е. при нажатии на одну кнопку напр-е может соответствовать в разное время к примеру : 2,34в, 2,38в, 2.2.
    Приходится ставить условие на сравнивание напр-я с тремя возможными для каждой кнопки. В принципе это не беда, но чтение каждого зн-я не сильно быстрая штука, примерно 200-300 м.с. Так что в худшем случае определение конкретно нажатой кнопки длится до пол секунды.
    Вот реальные цифры в вольтах сейчас (при текущей длине провода джойстика около 30 см).
    4,49 4,50 - center
    2,68 2,69 2,70 - track forward
    2,27 2,28 - track backward
    3,43 - seek forward
    3,09 3,10 - seek backward
    4,07 4,08 - mute
    4,97 4,98 - off
    1,44 1,45 - mode
    1,85 1,86 - sel
    3,73 3,74 - file
    Кто работал с таким девайсом ? У кого-то есть опыт?
    По умолчанию Re: Девайс Ke-USB24A (тупит)
    Если ещё актуально....делай многократное измерение, а потом получи среднее значение.
    Актуально!
    Дак дело в том, что
    ..чтение каждого зн-я не сильно быстрая штука, примерно 200-300 м.с. Так что в худшем случае определение конкретно нажатой кнопки длится до пол секунды.
    таким макаром будет к примеру не очень удобно листать плейлист, или оперативно регулировать громкость. еще поколдую. купил же блин, надо было (с)arudino брать да?
    Пользователь Аватар для KilleR
    Цитата Сообщение от Except Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Ты еще при разных температурах посмотри... еще больше плясать будет...
    Я делал с USB-джойстиком. Подключал джойстик SONY.
    Делай границы просто, с запасом, у тебя вроде диапазоны не пересекаются, в твоем примере сделай проверку что больше 2,1 и меньше 2,45, например. это и будет твой гистерезис. При работе с АЦП и механическом управлении, по другому, имхо, никак.
