DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
Сейчас пока на работе, но вчера установил PowerStrip, в нем не активна кнопка " Дополнительные параметры". Вчера установил DTD калькулятор, сегодня начну мучения![]()
Про вентилятор не помогло.
С разрешением, сделал так http://www.pccar.ru/showthread.php?t...ight=800%2A480
получил "Нет сигнала"
Видимо должно быть другое решение.
Я делал наоборот сначала только повер стрипом - пока не получил устойчивое изображения. Не забудь поставить галочку "использовать стандартные частоты" Повер стрип можно не регистрировать если получится то потом пропишешь результаты в реестре и снесешь его.
Спасибо, что сообщаешь о результатах. А то блин все молчат, как рыбы об лёд.
Процетирую Deason с соседнего форума:
"Победил Intel 510MO )))))))))))))
Монитор Lilliput EBY-701 2009г. на матрице Innolux AT070TN83v1
Нашел две таблицы с таймингами с абсолютно разными значениями. По отдельности не заработало. Срестив и подшаманив (методом перебора) заставил монитор показывать нативное разрешение. Пользовался только DTD кальулятором. PowerStrip отказался работать с видео (доп. настройки не активны как я не крутил). Все это под WinXP
Итак, мои значение
801
846
1057
480
543
544
598
Interlaced - No
-hs -vs
Нужно проверить. Завтра отпишусь.
Результат меня не впечатлил, оставил 800*600, на мой взгляд лучше.
Тут алкаши из Информсвязи оборвали дома кабель интернета, поэтому только сейчас пишусь...
Да я вспомнил. Вначале я нашел все таки драйвер 800х480 и в списке разрешенных появилось и 800х480 и даже 640х480 или типа того. Но изображение было обрезано сверху и снизу. И вот его я и начал курочить повер стрипом, а потом результаты забил в реестр ДТД калькулятором. Наверно в случае отсутствия нужных разрешений необходимо получить его в реестре с помощью ДТД калькулятора. Может потом вкладка станет активной и затем корректировать его повер стрипом и еще раз потом ДТД калькулятором прописать.
Может быть вначале надо использовать тайменги Deason а их уже повер стрипом попробовать.slden писал:
"Не забываем про физику синхроимпульсов. Запускаем PS и выбираем необходимое нам разрешение из списка прогрессивных разверток. PS не может работать с interlaced, но нам и не надо, мы уже в реестре его прописали. Создаем пользовательские разрешения."
А с 800х600 - дело не только в том что оно не четкое, да в принципе терпимо (я так первый год катался). НО!
- надо заново перелопачивать все скины
- изображение идет искаженное и на картинках и в видео и в навигации.
Я уж лучше пока на старой плате останусь.
Последний раз редактировалось Sok-San; 05.04.2010 в 17:04.
PowerStrip у меня не получилось завести (Доп. параметры не активно) на этой маме.
Так что число импульсов подбирал вручную, основываясь на даташитах от матрицы innolux (монитор lilliput eby701 2009года с LED подсветкой).
единственная проблема - это чуток мутноватый правый край (где-то 7 мм от края). видно если присматриваться. Думаю, что если еще помучаться, то можно подтянуть и это. Но уже надоело долбаться с моником. Скоро инсталяция ))
Скоро уже время активных поездок с PCCAR!
Чтобы посмотреть правильность развертки надо отобразить какой-нибудь текст (еще лучше спец тест таблицу) и проверить на съехавшие строки.
Если можно выложи сюда скриншот экрана с 800х480 (хотя не уверен что он отобразится как есть).
Вопрос такой: Тайменги настраиваются под G3150 или под контроллер матрицы в мониторе? Конкретно, могу ли я использовать полученные мной тайменги от Intel D945GCLF2 для монитора пролоджи 750Т с Intel D510-MO?
Последний раз редактировалось Sok-San; 10.04.2010 в 11:04.
