А описание протокола общения есть?
Описания сразу не заметил, а курить всю тему нет времени.
Последний раз редактировалось Chip; 28.02.2010 в 14:39.
А "размножитель" com-порта не поможет?
Если сначала послать префикс , пот ом данные то можно через размножитель сделать
Вот тут исходники : http://sourceforge.net/projects/lcdsmartie/files/
Кто поможет задействовать 5 кнопок через Arduino nano для управления windows (системный звук больше меньше, отключение звука, может еще чего)? Как я понимаю можно с программкой hotkeys, но как прописать для нее управляющие коды?
А ты не пробовал запустить программу конфигурации? Если у тебя на клавиатуре есть эти кнопки , то там все просто и понятно.
Если физических кнопок нет, то нужно прописать в ручную в файле config.txt
Последний раз редактировалось Chip; 29.03.2010 в 15:33.
Интересно а можно найти прогу для ARDUINO чтобы громкость в windows управлялась переменным резистором?
Это реализуется очень просто.
Читаешь аналоговый порт с подвешенным на него резистором и передаешь прочитанное значение компьютеру и т.д.
Вот нашел в инете готовый проект.
Хотя на мой взгляд, с энкодером интереснее будет громкость регулировать и проект тоже есть готовый
