Показано с 1 по 10 из 21
    По умолчанию Управление громкостью компа с ARDUINO
    Есть вот такая сборка Arduino + LCD Keypad Module for ARDUINO (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MEBDIX:IT), кто может помоч написать прогу, чтоб кнопками на этой плате я мог регулировать системный звук компа, а на дисплее отображался уровень громкости звука. Ниразу не писал ничего под arduino, даже и не знаю с чего начать.
    По умолчанию Re: Управление громкостью компа с ARDUINO
    Соедени все кнопки через резисторы и используй от эту программу http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640
    Самое что интересное, эти кнопки на площадки с дисплейчиком именно так и соеденнены, тоесть сли залит скетч из этого поста, то прога прекрасно определяет нажатия и можно ее юзать.
    Теперь следующая проблемма, как соеденить два скетча и юзать кнопки и дисплей вместе?
    Сделал чуть по другому, вот по этому примеру (http://www.nuelectronics.com/estore/?p=9), есть и плюсы и минусы, плюсы то что данные с лсдсмарти можно выводить на дисплей, инфу с винампа, часы, загрузку проца, причем самому все регулировать, нажатие кнопок лсдсмарти ловит, но на них можно настроить только функции стандартные, системную громкость не могу на кнопки повешать, а громкость винампа регулируеться с шагом в семь, не очень удобно, да и не пользуюсь я винампом в авто, центрефуга поудачней будет, вот как бы через лсдсмарти системной громкостью управлять?
    Скетчи обьеденить просто, гораздо сложнее с программой на PC , у тебя есть исходник?
    Нет нету, так этот скэтч спецально для того чтоб прога работала с этим дисплеем
    Андрей ты смотрю тоже на кардуино подсел ?
    А как ты две проги повесишь на один девайс?
    Так я поэтому и спросил у вас как это все совместить, тоесть скэтчи объединяем, но работать будет только та прога которая первая успела открыть порт, правильно я понимаю?
    а в lcd smartie можно же плагины добавлять, так может в него добавить както плагин типа hotKeys и так же назначать кнопки?
