Страница 131 из 156 ПерваяПервая ... 3181121125126127128129130131132133134135136137141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1556
  1. #1301
    Пользователь Аватар для joniboy
    to Chip
    Вот когда то распечатал из твоего первого поста. Зачем почистили шапку? Настройки сделал один в один. Пробовал немного двигать частоты, лучше не становится.
  2. #1302
    Ты свои настройки выложи , я гляну.
  3. #1303
    Я же говорю, я сделал такие же настройки. Все цифры выставил абсолютно одинаково.
    Последний раз редактировалось joniboy; 01.03.2010 в 22:09. Причина: Добавил файлы
  4. #1304
    Здравствуйте всем! Приобрёл AVC. Есть вопросы:
    1)на корпусе лейба от Homeword Ltd ( AVC-NAVI Adapter v2.03 2009 sn 00047)-, но рядом 16пиновым интерфейсом мини usb как показано на фото для Подключения адаптера AVC USB Interface V3.XX, а не AB15 как показано на фото для AVC USB Interface V2.XX.. подскажите какой версии adapter? и по какой схеме расключать?:AVC USB Interface V2.XX..или AVC USB Interface V3.XX.. догадываюсь что V3.XX..
    2) чтобы получить штатный звук с PC мне надо ещё AZ-FM или это реализовано в AVC-NAVI Adapter v2.03 (голова Toyota 16030, есть штатный AVI in)
    3) Если нет штатного Блютуз, то соеденить штатные провода вместе (Vol in + с Vol Out +) и (Vol in + с Vol Out +), а к разъёму интерфейса AVC подключать эти соеденённые концы не надо ?
    Последний раз редактировалось nevernib; 02.03.2010 в 00:57.
  5. #1305
    1- Вот эта версия http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4340
    2- в твоей голове должен быть AUX
    3- соединить и заизолировать , никуда подключать не нужно.
    Последний раз редактировалось Chip; 01.03.2010 в 23:45.
  6. #1306
    Всё понял, спосибо!!!
  7. #1307
    На схеме контакт 1 (желтый провод video return signal). В инструкции по подключению адаптера контакт 1 нави подключается к конт. 10 VGA. Не могу понять.
  8. #1308
    земля там
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  9. #1309
    Судя по схеме не правильно подключил.
  10. #1310
    Здравствуйте всем!
    Народ, поскажите плиз! Что за девайс стоит под рулевой колонкой?
    Извините, что не в тему. Распаиваю AVC и хочу избавиться от всех бесполезных японских штучек, а вдруг она полезная?
Эту тему просматривают: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
