Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
  1. #21
    По умолчанию Re: Как на AUDI конвертировать штатный LVDS выход в RCA или vga?
    Оч сильно заинтересован в Ваших изысканиях
    У самого скоро придет а5 и надо будет решать проблему установки pccar-а
    дилеры дали ссылку правда по другой теме (охота вебасто телефоном управлять а там can-модули под это дело)
    но вдруг и Вам что будет интересно там есть и тема мультимедиа
    http://www.tec-electronics.ru
    да и не сочтите это за рекламу пож-ста
  2. #22
    Я у них уже спрашивал. Помочь не могут.
  3. #23
    Уважаемые специалисты, вот какие решения мне присоветовали, ваше мнение?
    EPM-1522-18 (Avalue, Конвертер 18-бит TTL/LVDS - DVI)
    EPM-1522-24 (Avalue, Конвертер 24-бит TTL/LVDS - DVI)
    Ссылка на техническую информацию:
    http://www.avalue.com.tw/products/EPM-1522.cfm
    CRTTOLCD-3-JILI (21032) (Видеоконтроллер для TFT LCD с интерфейсом
    LVDS/TTL, видеовходы: Analog RGB(от VGA до UXGA 70 Гц), DVI, S-Video,FBAS, (PAL, SECAM, NTSC);
    совместим со всеми видеоадаптерами VESA стандарта, не требует драйверов, Uпит=12В, 180x119,5мм),
    KAB-JILI40-TXLB03 (Kontron, кабель для подключения по LVDS
    каналу на прямую, длина 50 см)
    ну LVDS входа с низним разрешением все равно нету
    но есть выход - http://www.3dnews.ru/news/audi_namer..._avtomobilyah/
  5. #25
    Цитата Сообщение от igNad Посмотреть сообщение
    ....(охота вебасто телефоном управлять а там can-модули под это дело) ...
    вебасто можно купить отдельно с уже подключеным модулем для управления с телефона (по-моему даже в ауди можно было заказать как опцию), я много ссылок находил на эту тему.
    Мне кажется городить с CAN модулями будет сложнее.
  6. #26
    напрямую можно, но будет половина картинки, т.к. другое разрешение = другие частоты разверток.
    плюс ко всему... напрямую то замечательно, а как же видео с компьютера?
    Не могли бы Вы уточнить как это возможно напрямую?
    то, что штатная катринка будет половинная, это не страшно. Все равно она используется в основном только для управления радио и климатконтролем. С половинной картинкой можно и прожить.
    Зато, если будет возможность подключить ноут по ВГА, это будет супер.
  7. #27
    Есть такой конвертор
    EPM-1522-24 - Конвертер 24-бит TTL/LVDS - DVI
    Конвертер 24-бит TTL/LVDS - Мож он подойдет?
  8. #28
    на чем остановились?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  9. #29
    Да пока не понятно какое решение можно реально применить.
    Gamester предложил конвертер, но мне не понятно как его можно подключить к выходу на ауди(((((
  10. #30
    самый простой вариант и без колхоза - это купить новый родной монитор с е-бая например.
    У всех новых MMI с 2009 интерфейс LVDS, и все они 3G
    в MMI 2G High
    используется другой протокол, а какой я пока не понял
    1 - Voltage supply
    2 - Earth
    4 - Earth
    5 - TMP
    6 - Rx2 (+)
    7 - Rx2 (–)
    8 - FOTO rear
    9 - INV status
    10 - FOTO display
    11 - Earth
    12 - Earth
    13 - Rx0 (+)
    14 - Rx0 (–)
    15 - Earth
    16 - Rx1 (–)
    17 - Rx1 (+)
    18 - Rxclk (+)
    19 - Rxclk (–)
    20 - Cable Diag.
    21 - Rx3 (–)
    22 - Rx3 (+)
    дисплей 3G c 2009 года
    1 - LVDS (–)
    2 - LIN
    3 - LVDS (+)
    4 - Earth
    я думаю, что поскольку они построены на чипсете nVidia, то за разрешение дисплея отвечает голова, и подсоединив новый монитор с большим разрешением она переключится автоматически.
    я пока экспериментирую с заменой MMI2G High на MMI 3G, не все блоки пришли для изучения
