Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
  1. #31
    По умолчанию Re: Сделать корпус за 60 мин.
    Цитата Сообщение от (vS)
    он благополучно включается и садит АКБ в -0
    А защита никакая не срабатывает, типа как на e10000 ниже 11 вольт должен отрубаться блок. Тут не так ? Кстати, а в e10000 это работает ? Кто знает ?
  2. #32
    а можно на него контроллер переделать?
    он сцуко во первых жрет в деружке ~170ма, а во вторых ни чо не контролирует кроме АСС, и если ты включил АСС, поигрался с компом, потом заводишь машину... то он благополучно выключается!!
    а если тебе комп не нужен и ты его выключил, то когда глушишь машину и уходишь, он благополучно включается и садит АКБ в -0
    ты про е10000 или клона?)
  3. #33
    Поставь контроллер Самоделкина.
    А тот в мусорку.
    Отрубает и при нижнем и при верхнем тоже.
  4. #34
    интересно, а как я его "вырезать" должен? тему еще не читал, на мопеде сейчас...
  5. #35
    Вешаешь контроллер Самоделкина , а БП пусть работает в режиме конвертера.
  6. #36
    а как его загнать в этот режим?
  7. #37
    Не используй ACC и он должен работать в режиме конвертера.
  8. #38
    а как включать?
  9. #39
    По умолчанию
    Включать будет контроллер Самоделкина.
  10. #40
    В новой версии корпуса уменьшилась высота до 60мм за счет использования более низкого радиатора.
