Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 83 из 228 ПерваяПервая ... 33737778798081828384858687888993133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 2278
  1. #821
    Гуру Аватар для vdsen
    Господа!
    Провел эксперимент, написал прожку - детектор лица. Написал под Win 7(x64). Под x64 все работает, под х86, круто тормозит. У кого будет время - попробуйте. На этой базе, в дальнейшем, можно будет попробовать сделать поиск дор. знаков и проч.
    1. Скопировать все 3 файла в отдельную папку.
    2. Запустить.
    3. Уставиться в камеру фэйсом.
    4. Подвигать фэйсом.
    5. Написать здесь, что получилось.
    Заранее благодарю за ответ тут!
    Последний раз редактировалось vdsen; 11.03.2010 в 11:46.
  2. #822
    Продвинутый Аватар для didos
    runtime error 217 at 99563D5B не запустилась win7 32
  3. #823
    Продвинутый Аватар для Benny
    Хорошо Re: Программа 4-Video CarPC
    Сделал первую версию безлимитной версии программы с регистрацией.
    Желающие ее протестировать (естественно, это люди из списка опубликованого мной ранее), пишите в личку.
    Помните, что возможны, пока, любые ошибки, поэтому:
    1. Устанавливайте программу в папку, отличную от нынешней версии.
    2. Зарегистрируйте ее (как, я опишу в личном сообщении).
    3. Скопируйте настройки из предыдущей версии в новую (папка ..capture\, все файлы *.ini).
    P.S. Забыл: подарок выше перечисленным людям на 8 марта!
    Ну всё! Являюсь первым обладателем безлимитной версии! С регистрацией никаких проблем (что и следовало ожидать), НО не советую копировать настройки. Когда скопировал, начались чудеса, в итоге удалил и настроил заново...
  4. #824
    Это правда! Ты зарегился первым!
    Поздравляю!
  5. #825
    взял програму с первого поста при запуске выдает:
    '0,001' is not a valid floating point value.
    но при этом запускается и показывает ,вроде как все дышит.
    При повторном запуске опять это-же окошко ,програма запускается но видео ( нет.
    удаляю ини запускается и показывает до следующего запуска.
    настройки по умолчанию.
    __________________________________________________ ____________
    детектор лица,с ошибкой
    Error
    Runtime error 217 at 00563D5B
    ХР-SP2
    Последний раз редактировалось sergbb; 11.03.2010 в 17:01.
  6. #826
    Достаточно просто в поиске вбить 0,001 и найдете ответ! Обсуждали давно это. 65 страница примерно...
  7. #827
    Что за бл...?
    У меня в обоих версиях Win 7 (и 32, и 64) работает.
    Понял! Это же прога определения лица на видео! Лицом вы не вышли, ребята!
    Пока это единственное, что приходит в голову!
    Подумаю!
    Вот:
    Последний раз редактировалось vdsen; 11.03.2010 в 17:35.
  8. #828
    Вот... Только вот что за сведения там хранятся, нипанятна...
    Последний раз редактировалось Benny; 11.03.2010 в 17:37.
  9. #829
    А, если попробовать от имени администратора запустить?
    Хотя, я просто запускаю, без администратора и совместимости.
  10. #830
    Пробовал. То же самое...
